MSUNPV et Sonde de ballon
- Dams74
- Remerciements reçus 12
Je viens d'installer mon msunpc 2x2
J'ai également mis une sonde de température Dallas dans mon ballon
Je ne vois pas apparaitre la valeur de la sonde
Où puis je paramétrer cela?
Ensuite où dois je paramétrer la fonction thermostat pour pas que mon ballon monte trop haut en température?
Merci de votre aide
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Si tu es en CE avec thermostat mécanique pas d'inquiétude à avoir ton CE ne montera pas plus haut qu'avant, car tu as toujours le thermostat qui régule la température maximum.
- Dams74
Merci pour cette réponse.
Je n'ai pas de thermostat mécanique seulement un de sécurité qui doit couper aux alentours des 90°c ou 100°C.
Il est donc important que je fasse fonctionner cette sonde.
Le but est aussi d'utiliser la seconde voie pour ma chaudière électrique une fois que j'ai de l'eau à 60°C en ECS
- Dams74
J'ai réussi à faire afficher la sonde de température
Par contre je n'ai pas saisi comment mettre un thermostat pour autoriser le routage jusqu'à 60°C sur le ballon ECS
Quelqu'un peut il me renseigner?
- Jonas48
- Dams74
Là c'est pour chauffer ton ballon sans routage si je ne me trompe pas
- Manu_428
Chauffe de 21h02 à 22h58 tout les jours si la température est inférieure à 55 deg.
La sonde est sur T_bal1.
Bonne utilisation.
- Dams74
Ma résistance sert uniquement au routage et je désire la couper au delà de 60°C
Est ce possible?
- Manu_428
Mais pourquoi ne pas dépasser les 60 deg ? Mets un thermostat mécanique (ca serait sûr niveau sécurité).
- Jonas48
- LTF_MIKE_FR
j'ai cherché quelques tuto sur internet pour le moment sans succès.
Je vais continuer à parcourir le forum, mon objectif était de router le surplus solaire vers le radiateur de la salle de bain une fois que l'eau du cumulus est à 60% avec sonde branchée sur le MsunPV 2x2
merci par avance si une explication peut tenir en quelques mot.
mon CE est un ALTANTIC aca 300 stab 560 stea mt
En suivant ce lien, il est possible de se fournir en pièce détachée pour ce modèle de CE : g-ta-piece.fr/33124-aca-300-stab-560-stea-mt-3050247
mais je n'ai pas trouvé de sonde disponible, j'imagine qu'une sonde "générique peut faire l'affaire"
- Dams74
- Manu_428
Bonjour Dams74 , est ce compliqué d'installer une sonde de température sur un chauffe eau qui n'en est pas équipé de base ?
Ton chauffe eau ATLANTIC n'a pas de thermostat ??
- LTF_MIKE_FR
Donc il faudra que je regarde dans le doigts de gants s’il me teste une petite place pour glisser la sonde
Surtout que ça doit pouvoir se faire sans vidanger le CE
- Manu_428
- MSUNPV et Sonde de ballon
