Ma config MDSun 4x4
Le bouton MaxLimit n’apparaît que si le type est sur Routeur PV.
Il faut que tu ouvres un fichier de config présent sur ton PC ou que tu passes par l'onglet Réseau > Recherche, et que tu récupères la config de ton MSPV en cliquant sur la 3ème icône en partant du bas dans la barre d'outil à gauche, "Chargement d'une configuration par réseau".
Ajout d'une sonde dans le doigt de gant du cumulus avec trois consignes thermostat:
en hiver
- de 07:00 à 16:00 forçage si température <30°
- de 16:00 à 18h30 forçage si température <50° et si production PV <1000W
en été
- de 08:00 à 17:00 forçage si température <30°
à venir: ajout d'une pince sur le cumulus pour avoir le routage en watts
- Gigi34
Je pense m inspirer de ta config en plus simple car je n ai pas de plancher refroidissant chauffant, pour l instant j ai deux routages , un sur CE et le second sur radiateur qui fonctionnent bien, j ai mis des pinces sur routage CE et Rad, et une sonde thermique sur le CE, je devrais pouvoir faire des programmations comme les tiennes, quand je maitriserai mieux le bébé
Ma question porte sur la PAC piscine que je vais installer bientot, je pense la commander grace à la 4eme sortie TOR comme prévu et un relais de puissance , mais je me demande s il existe des modeles de PAC avec une entrée commande on/off , ou s il suffit de couper l alimentation globale ? As tu une marque a me conseiller?
Autre point, quand tu écris : de 16:00 à 18h30 forçage si température <50° et si production PV <1000W, c'est bien inférieur 1000W, j aurais pensé le contraire
A plus
Hello,
Pour l'entrée on/off je ne sais pas, il faut regarder les caractéristiques
Quelle est ta puissance PV installée?
Il faut que ces deux conditions soient réunies: <50° car c'est suffisant pour les douches du soir et 1000W car ça suffit pour router.
Sachant que dés que la température du CE ou que le production PV vont baisser le forçage sera activé
- Gigi34
de retour !
Tu nous a manqué lol
Concernant le CE , je teste une autre option, ne pas faire de boost systématique, j ai mis le thermostat au maxi, la sonde affiche 60°C, et je perds 2°C toutes les 6h soit 8°C par jour hors usage bien sur, je vais suivre sur une semaine, au pire je lancerais un manuel, mais pour l instant ce n est pas le cas, il faut beau chez nous non ?
Sinon, j ai actuellement 1.9 KVA , prod journalière maximale enregistrée le 20 janvier 9kwh et je vais passer à 2.7 KVA bientot. je vais installer une PAC piscine pour la mi saison, je me pose la question de sa commande par le relais, est ce qu elle va démarrer à la mise sous tension sans intervention sur la tableau de commande ? Tu as quel modèle chez toi ?
Adessias
Tu as quel modèle chez toi ?Adessias
J'ai une Altech 9 kW ( groupe Toshiba ).
En fait soit tu cherches à chauffer l'eau le plus rapidement possible et dans ce cas tu prends une pompe de grande puissance, soit tu privilégies l'optimisation solaire et tu prends une pompe moins puissante.
J'ai vu des modèles de 3 kW et 5 kW chez Poolex: www.outlet-piscines.fr/chauffage/pompe-a-chaleur-poolex-nano
Il parait qu'il existe des PAC qui peuvent se utiliser une puissance variable, mais je n'en sais pas plus... a
- A310
- Remerciements reçus 12
Dernières modifs.
en hiver
en été
Bonjour et désolé de rebondir sur ce sujet (même si ça ne concerne pas le 4x4),
C'est ce que je voulais faire pour mon MD 2x2. J'ai modifié mon fichier config d'après le tuto que tu as partagé ici : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...er-et-une-sonde#7053
Mais j'ai des questions :
Timer / Dans "param2" mettre -100° : c'est pour Val-Off que je mets -100°C ?
Timer "param1"
Timer "param2"
Thermostat / "param2" hystéresis ( 1 ou 2° ) : il faut faire quoi, je mets -2°C comme dans la dernière image ?
Thermostat "param1"
Thermostat "param2"
- A310
oui, c'est juste pour donner une valeur qui ne sera jamais atteinte
oui, ou -1 ou 1 ou 2
Tempo / "activation Autobal" : à quel endroit on l'indique ?
Dans "Entrées activation", "position"
- A310
Il a aussi fallu que mettes les cases "Cumulus / On" à "1" dans les tableaux de Thermostat et Timer sinon ça démarrait pas ...
De même, c'est quoi le tableau "sorties validation" tout est à zéro, il faut mettre des "1" dans Val_On / Th1 ?
Par contre le cumulus ne s'arrête pas à ma consigne de 47,5°C ...
Ci-joint le fichier, peux-tu me dire où est le problème ?
2/ tu as mis le param 2 du thermostat sur "timer1", remet-le sur "utilisateur"
3/ tu ne touches pas aux "sorties validation"
4/ le cumulus s’arrêtera à 47,5°, il se remettra en branle à 46,5° ( 47,5° - 1° hystérésis )
- A310
1/ le 1 de cumulus On uniquement sur la tempo
Super, je viens de tester et ça fonctionne nickel !
Encore merci pour ta patience
Pour ceux que ça intéresse voici le fichier modifié (j'ai remis 50°C de consigne et une plage horaire de 16h30 à 19h)
- A310
Nb : pour ceux qui chargeront mon fichier config du post précédent, j'ai oublié d'enclencher AutoRad
- Ma config MDSun 4x4
