Ma config MDSun 4x4
- A310
- Remerciements reçus 12
oui, il faut penser à changer également la température de consigne sur le timer ( si le thermostat est lié à celui-ci )
Ok, c'est ici si j'ai bien suivi :
- Remerciements reçus 30
je vais sans doute l'utiliser..
- A310
A310, en résumé ton fichier est bien pour un 2x2, avec forçage si cumulus descend en dessous de 50°c ?
Oui, c'est bien pour un 2x2 (version de fichier reçue à Noël) avec forçage de la température à 50°C ET uniquement pour la tranche horaire de 16h30 à 19h.
Mais la tranche horaire et la température est modifiable via l'interface Web.
Dernières modifs.
Ajout d'une sonde dans le doigt de gant du cumulus avec trois consignes thermostat:
en hiver
- de 07:00 à 16:00 forçage si température <30°
- de 16:00 à 18h30 forçage si température <50° et si production PV <1000W
en été
- de 08:00 à 17:00 forçage si température <30°
à venir: ajout d'une pince sur le cumulus pour avoir le routage en watts
bonjour,
j'ai du mal à comprendre qu'il faille passer par Msapp pour cette utilisation assez simple... utiliser la page web des timers n'est pas suffisant ?
ou alors si je lis la doc page 28 : "Le paramètre Val_On est mis à disposition des autres modules sur sa sortie ValueOut lorsque le module est à l’état On."
est-ce que ça signifie qu'il faut "câbler" dans msApp ?
merci de m'éclairer
- A310
bonjour,
merci de m'éclairer
De ce que j'ai vu il n'y a pas la page "Thermostat" câblée en base dans l'interface web.
Il faut "l'activer" via l'appli MS-App.
Je parle de celle là qui est apparue après la modif :
Et comment fais-tu pour affecter une sonde à un thermostat?
oui j'ai bien compris que le msun est très modulaire, d'où le fait que tout ne soit pas configuré par défaut.. je ne savais pas que la page "thermostats" apparaissait après une modif côté Msapp..Et comment fais-tu pour affecter une sonde à un thermostat?
en fait il faudrait une doc msapp, on en découvre un peu à chaque fois..
création du timer..
je suis déjà bloqué à "entrée activation" concernant le commande.. il faut le créer avant dans l'onglet commande pour la voir dans l'onglet timer ?
mais concernant "position" pas moyen de l'éditer dans l'exemple c'est "cumulus"...
Généralement c'est AutoBal
tu as raison Felvic, c'est bien autobal, je sais pas pourquoi je dis param...
mais dans ton exemple de le-guide-du-routeur en "position" il y a "cumulus"... donc j'essayais de produire la même chose..
bon je laisse donc en "autobal"..
parce que j'ai changé "Autobal" en "cumulus"
- Ma config MDSun 4x4
