Ma config MDSun 4x4
Il faut que tu mettes le routage 1 (réchauffeur) sur un timer.
Ainsi tu pourras le désactiver en hiver.
En hiver le routage 1 étant désactivé, le routage se fera sur le 2 en priorité ( radiateurs ) avec une consigne AuxOn que tu régleras selon ton souhait ( de 0 à 400%, pourcentage de routage à atteindre afin de commencer à router sur le 3 )
Sachant que quand le thermostat du 2 va couper, le 3 sera automatiquement routé...
- Dedandre
je te ferais un petit retour dès que ça tourne
vincent
- Remerciements reçus 30
je profite de la réponse de Felvic..
quand tu dis "mettre le routage 1 sur un timer" c'est bien le timer du MSun ?
dans ce cas on met tous les jours à 0, et donc le routage 1 ne fonctionne plus..
et le surplus et envoyé sur le routage2 ?
ce serait cool d'avoir un bouton On/Off sur la page web pour couper le routage1..
ai-je bien compris ?
En fait c'est encore plus simple, pas besoin de timer.
Quand il va éteindre le réchauffeur ( routage 1 ), le routage passera automatiquement sur le routage 2...
c'est bien ces 2 paramètres (200% et 10% actuellement) de la sortie 2 que je dois modifier pour qu'il soit prioritaire sur la sortie 1
je mets combien pour AuxOn ?
encore merci
Non le AuxOn et AuxOff de la sortie 2 ne sert que dans le cas d'une sortie 3 ( en routage )
Si tu veux que le radiateur soit prioritaire sur le ballon, tu inverses les fils 5V en sortie.
Sans oublier de changer le nom des sorties dans MsApps ( ça marchera quand même sans le faire mais ce sera plus clair ) ...
Donc pas possible avec un 2 x 2
Comme je voudrais le faire à distance je vais mettre un inverseur connecté pour permuter l'entrée des relais..
Merci felvic
- Remerciements reçus 636
Alors si tu veux couper la sortie 1 tu mets le AuxOn à 0% ou 1% par exemple ET tu coches le MaxLimit dans MSApp:
L'avantage de cette solution, c'est que si tu veux redonner la priorité au ballon, il te suffit de repasser AuxOn à 350 ou 390%, directement avec l'interface web.
Ou alors comme le dit François mais autrement, tu mets OutRad en sortie du module SOL1 et OutBal en sortie de SOL2, sans toucher aux branchements des fils en sortie.
je vais tester la solution avec Msapp..
ça peut être une idée pour les futures versions... un bouton qui coupe la sorite 1 au profit de la 2
bonne soirée..
Il faut bien qu'il inverse les fils non?
Il y aurait aussi une autre possibilité, c'est d'ajouter un autre module SOL3 qui commanderait la sortie A1, comme SOL1, mais en cascade sur SOL2, ce qui fait que ce module aurait une priorité + faible que SOL2.
Et pour embrouiller encore + ceux-qui ont réussi à suivre jusque là
- Computer
- Remerciements reçus 9
Marche super bien cette méthode, ça permet de partager le surplus entre les différentes sorties, j’ai testé c’est parfait.
- Anddro
Lorsque j'ouvre msapp pour cocher maxlimit, je n'ai pas ce point dans la commande solaire... J'utilise la version 1.0.2c de msapp, mais l'interface est un peu différente de celle des screenshots...
Existe t'il une autre version qui aurait maxlimit, ou est il dans un autre onglet dans les dernières versions?
J'ai bien une coche Maxi dans l'onglet entrees/sorties, mais rien dans solaire...
De même je n'ai pas les noms comme affichés sur l'interface web, comme PV ballon1. Faut il synchroniser son mspc avec msapp avant ?
Le fait d'avoir un 2x2 peut jouer ?
Merci d'avance !!
- Ma config MDSun 4x4
