[Home Assistant] - Intégration MSunPV - HACS
- zerocool14
Je l'ai bien créé dans sensor.py, il est détecté mais ne donne aucune info vu qu'il n'est relié à rien ^^
- zerocool14
Bonjour, merci pour cette intégration que j'utilise, je bloque cependant sur un paramètre, j'ai un compteur totaliseur supplémentaire qui n'est pas inclus dans cette intégration. Quel partie du code dois je modifié pour le faire apparaitre ?
C'est bon c'est réussit en rajoutant les lignes de code dans le api.py
- pzac66
- Remerciements reçus 13
Peut tu en dire un peu plus sur ce capteur ?
Je te propose d'échanger sur le github de l'intégration sous forme d'issue. En français bien sûre.
Si cela peut en intéresser d'autres, cela permettra de l'intégrer au code.
- zerocool14
Bravo.
Ce n'est pas un capteur, mais un compteur que j'ai rajouté.
J'ai une config qui utilise les 8 compteurs dispo du MSPV mais seulement 6 figurent dans le code, j'ai donc rajouter les 2 autres pour mon cas.
J'ai également modifié le refresh qui était configurer sur 1 minute, pour les courbes de routage c'était pas génial ^^
- nicoto94
Je suis actuellement sur Jeedom et j'essaie depuis plusieurs jours de tester HA afin de peut être migrer plus tard vers cet environnement !
J'ai essayé d'intégrer le routeur MSUN PV via le tuto de tochy mais j avais des données pour la production solaire journalière et totale incohérente donc j ai essayé via le module intégration !
Le souci maintenant étant que je n ai plus la puissance de mon cumulus, mais un pourcentage; je n ai plus les commandes de mon routeur (Auto, Off et Manuel) et le temps de réaction entre le déclenchement de la commande et l état sur HA est de plus de 30 secondes !
J avoue être un peu perdu car sur Jeedom; l'intégration a été très simple sans problème majeur ...
Dans l'attente de vos retours et conseils
Bonne soirée a tous
EDIT: j ai également des erreurs de concordance sur mes compteurs conso réseau
- pzac66
Si tu as le taux de routage en % et non la puissance routée, s"est surement une erreur lors de la configuration de l'intégration.
Supprime et rajoute integration à nouveau, et choisi bien le msunPV 4x4 lors de la configuration. Cela devrait résoudre ce souci.
Concernant les commandes du routeur via l'intégration, je suis dessus pour leur development.
Je n'en avais pas vue la nécessité initialement, mais cela me manque également aujourd'hui.
L'intégration interroge le routeur toutes les 60s pour ne pas surcharger le routeur et Homme Assistant avec de trop nombreuses interrogations, ainsi que le stockage de leur historique.
J'utilise les mesures du routeurs dans plusieurs automatisation (pompe piscine, climatisation), et réduit encore un interval de 5mn leur déclenchement pour éviter la fatigue des moteurs avec des arrêts et demarrage trop frequent.
- nicoto94
Bonjour @nicoto94.
Merci beaucoup pour ton retour !
Et pourquoi n ai je pas les bonnes valeurs pour la production totale solaire et conso réseau ?
- nicoto94
- pzac66
L'intégration repose sur la configuration standard de base du routeur, avec les compteurs EnPV_J et EnPV_P affiché en valeurs negatives sur l'interface du routeur.
Sur ta config, il semble que le signe de ces valeurs soit inversé. Cela perturbe l'intégration et ses calculs de consommation et injection.
Tu as peut-être fait des modifications avec MsAPP sur ta config, ou un problème de sens sur le capteur, ou les deux ???
Ci joint une copie ecran des compteurs sur mon routeur.
- nicoto94
En effet ; j'avais modifié en positif pour la production solaire afin d'avoir un meilleur calcul dans le plugin suivi conso de Jeedom mais pour la consommation; je suis en positif comme pour ton compteur donc je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le bonne valeur en consommation réseau !
- Joebart81
J'utilise actuellement un MSunPV couplé à une batterie Zendure SolarFlow 2400 AC+. Pour gérer finement la priorité de charge entre mon routeur et ma batterie, je modifie manuellement la valeur du "Test Routeur Zéro" (en injectant des offsets de 0, -50, -100 ou -150W selon mes besoins).
J'utilise l'intégration HACS pour remonter toutes les informations du MSunPV via MQTT dans Home Assistant. Cependant, il n'est actuellement pas possible de modifier les valeurs du menu "Commandes/Test routeur" directement depuis HA.
Serait-il possible d'ajouter la possibilité de modifier ces paramètres (écriture via MQTT) dans une prochaine mise à jour ? Cela permettrait d'automatiser totalement la gestion du surplus en fonction de l'état de charge de la batterie et du taux d'ensoleillement.
Merci d'avance pour votre retour et pour le super boulot sur ce projet !
- pzac66
Il faut que je trouve un peu de temps.
Il y a également un bug a corriger sur les mesures d'énergie qui passe en négatif a la remise a zéro des compteurs journaliers.
- pzac66
- jul3001
J'ai intégré MSUNPV dans HA via HACS, intégration de "MSunPV", en suivant cela : github.com/pvergezac/MSunPVIntegration
Merci à pvergezac, excellent job
J'ai à peu près réussi à retrouver mes petits. Cependant j'ai une bizarrerie dans l'onglet "énergie", avec une valeur négative entre 0h et 1h, et ce pour chaque jour.
Voici mes paramètres et le visuel bug associé.
L'un de vous saurait-il m'aider ?
- pzac66
Oui, c'est un problème connu auquel je n'ai pas encore trouvé de solution ni d'explication complète.
Le pic n'existe pas réellement dans les données elle-mêmes. Il est produit uniquement dans le rapport Énergie de Home Assistant, lors de redescente à zéro des données journalière vers minuit.
J'ai le même phénomène en utilisant l'info production d’énergie photovoltaïque du routeur (via l'intégration) ou de celle de l’intégration des panneaux solaire (Enphase Envoy).
Idem pour la consommation ou l'injection.
Les release 1.4 et 1.5 comportait déjà des tentative de correction, mais sans succès sur ce point.
La doc technique de HA n'es pas claire sur les métadonnées décrivant les mesures.
Toute suggestion est la bien venue.
- [Home Assistant] - Intégration MSunPV - HACS
