[Home Assistant] - Intégration MSunPV - HACS
- pzac66
- Remerciements reçus 14
Ou peut-être tu n'a mis que l"adresse IP, sans http:// devant.
Le routeur MSunPV ne supporte que le protocole http non sécurisé
Supprime l'intégration et recommence sa configuration, en saisissant bien dans ton cas :
http://192.168.1.17
Quel type de routeur a tu ?
Fait nous un retour du résultat
j'ai un routeur 4x4
nouvel essai en http://
Cette erreur provient d'une intégration personnalisée
Enregistreur: custom_components.msunpv
Source: custom_components/msunpv/config_flow.py:34
intégration: MSunPV Integration (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 20:48:35 (2 occurrences)
Dernier enregistrement: 20:48:54
Something really wrong happened! - 'rssi'
Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/msunpv/api.py", line 214, in _api_wrapper
ms = MSunPVApiData(payload=payload)
File "/config/custom_components/msunpv/api.py", line 135, in __init__
self.rssi = doc["xml"]["rssi"].split(";")[1]
KeyError: 'rssi'
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/config/custom_components/msunpv/config_flow.py", line 34, in async_step_user
await self._test_api(
url=user_input[CONF_HOST],
File "/config/custom_components/msunpv/config_flow.py", line 82, in _test_api
await client.async_get_data()
File "/config/custom_components/msunpv/api.py", line 188, in async_get_data
return await self._api_wrapper(
...<2 lines>...
File "/config/custom_components/msunpv/api.py", line 230, in _api_wrapper
raise MsunPVApiClientError(
msg,
) from exception
custom_components.msunpv.api.MsunPVApiClientError: Something really wrong happened! - 'rssi'
- pzac66
La valeur rssi (niveau signal Wifi) n'est pas transmission.
Peut tu me transmettre le retour de
http://<adresse_ip_routeur>/status.xml
Voici
- pregorossi
- Remerciements reçus 245
Attention le symbole wifi n'apparaît qu'à partir de la version 104, la ligne rssi est bien présente depuis sur les 4x4.
- pzac66
- pregorossi
- knut
Merci pour cette nouvelle intégration à HA.
Tout semble fonctionner sauf que...
ça, c'est le MSPV qui le montre. On voit bien qu'il n'y a pas de production la nuit (logique) et que la conso est très faible (excepté un petit pic à 840W à 1h37)
ça, c'est le tableau de bord Energie sur HA (avec Production solaire et Consommation Electricité). La Production la nuit, je ne comprends pas et la consommation est complètement fausse
Que se passe-t-il ?
- pzac66
J'ai également vu cela.
Je doit vérifier, mais je pense avoir mal déclaré le type de compteur pour certaines entités.
je n'ai pas le temps de voir ce point pour la release de ce soir (Voir message suivant).
- pzac66
- une nouvelle configuration permettant de définir :
- quel type de routeur 2x2 ou 4x4
- si l'on veut avoir des entités complémentaires génériques pour les mesures 8 à 15 du routeur
- le nom du routeur (cela intéressera surtout ceux qui ont plusieurs routeurs)
- l'absence possible de la valeur du signal wifi (il sera à 0 dans ce cas)
Il est préférable de supprimer l'intégration, puis la rajouter après mise à jour de la release, pour refaire la configuration avec les nouveaux paramètres.
Il m'est difficile de tester la configuration 4x4. Pouvez vous faire un retour sur les valeurs de puissance instantanée et consommation journaliere ballon et radiateur.
Idem pour ceux qui ont des configurations particulières, et utilisent les mesures 8 à 15.
En espérant avoir résolu les problèmes de : @pregorossi, @etienneroussel
OK ça fonctionne en 4x4, pas trop le temps de tout vérifier mais ça m'a l'air correct merci
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
Patrick
- Remerciements reçus 30
ce que j'ai fait avec redémarrage de HA
depuis toutes les entités qui fonctionnaient bien sont devenus indisponibles..
- pzac66
Pensez bien à supprimer puis re ajouter l'intégration, car la configuration à changée et comporte plus de paramètres.
Après, vérifiez l'url du routeur.
Il y a t-il des erreurs dans les logs ?
- [Home Assistant] - Intégration MSunPV - HACS
