demande d'aide pour Paramétrer un forçage cumulus avec un timer et une sonde
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Donc j'ai une sonde de T° dedans, elle est au bout du doigt au dessus du thermostat méca.
J' arrive à y configurer des heures de forçage mais j'aimerais bien optimiser un peut plus en utilisant les donnée de la sonde.
Je patauge un peut avec MsApp.
J'aimerais que je CE chauffe au maximum pendant la journée grâce au Forçage (chose normal) et ça marche nickel, il est 14h est monCE est à 65° (routage fini j'injecte chez EDF:sick: (en moyen 5Kwh par jours sur les 12Kwh que je produit...)
Puis faire un forçage nocturne en lui donnant une température maximun plus basse que celle du max (65°) pour avoir un peut d'eau chaude mais pas trop consommer sur le réseau
Exemple: à 4h du matin forçage pour atteindre une température de 45° (puis ça coupe une fois 45°atteint) Si plus de 45° pas de forçage bien sur.
En journée si beau temps le routeur fait son travail et monte la T° du CE à son Max.
Et metre 2 priorités:
Si le dimanche et le mercredi la T° inférieur à 50° à 16h forcer pour atteindre 65° (jour de la douche des enfants en soirée)
Voila j'essai de vous mettre ma config actuel.
Merci d'avance Jonas48
- A310
- Remerciements reçus 12
Tu peux t'inspirer de la config que j'ai partagée ici pour 2x2 avec sonde dans le CE : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
Ce que je fais, c'est un forçage de 16h30 à 18h30 pour arriver à 50°C (pas de forçage si la température après routage de la journée dépasse les 50°C) ce qui me permet de :
- prendre les 4 douches le soir (ou le matin pour ceux qui préfèrent
- de garder le maximum de capacité de le routage pour la journée du lendemain (souvent la T°C tombe à 30°C voir moins en début de journée après les douches)
Sinon tout est réalisable avec MS-App mais je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup plus vu ma maitrise de l'appli
Bien à toi.
- Manu_428
- Jonas48
Avec un peut de temps on finira bien par piger comment ça marche..
- Manu_428
Un timer1 de 16h à 18h pour le mercredi et dimanche avec comme consigne température 65 °,
Un timer2 de 4h à 6h pour tout les jours avec comme consigne de temp 45 °.
et en parallèle :
Un Thermost1 avec comme consigne mini 10° et 65 ° maxi (Associé a Timer1)
Un Thermost2 avec comme consigne mini 10° et 45 ° maxi (Associé a Timer2)
En principe, ca devrait marcher en faisant comme cela.
- Jonas48
- Le timer1 est sur 60° et le thermostat1 qui lui est lié est sur 50°
- Jonas48
Voila avec les corrections.
Bonne journée Jonas48
- Manu_428
Le timer2 est sur 45°, mais il est directement en forçage, donc non lié à une consigne.
- Jonas48
Merci Jonas48
- Manu_428
J'ai activé le cumulus avec le timer (il me semble que c'est cela).
- Remerciements reçus 30
- Jonas48
- demande d'aide pour Paramétrer un forçage cumulus avec un timer et une sonde
