demande d'aide pour Paramétrer un forçage cumulus avec un timer et une sonde
Comment utiliser la simulation pour tester ?
En lisant: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...imulation-dans-msapp
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
- Jonas48
- Jeremy40
Alors mon thermostat coupe a 57° mais ne fait repartir la chauffe qu'a partir de 50°Bonjour, bien sur que non le thermostat du cumulus est toujours en place c'est un organe de sécurité.. Il a juste une consigne de coupure plus haute que celle programmée par le routeur.
- Jonas48
Par exemple moi: en journée quand je suis en forçage solaire c'est le thermostat mécanique qui gère la coupure et en période sans soleil c'est le thermostat via la sonde qui gère la coupure à 60°
- Jeremy40
Tu as moyen de le faire couper plus haut? Tu as pas un réglage sur ton thermostat électronique?
Oui je peux le regler. Tu me conseilles de le mettre a fond a ce moment la ?? Et je gere comme toi la coupure sans soleil avec la sonde. Apre me reste a comprendre la programmation....
- Jonas48
Moi j'ai un thermostat mécanique donc j'ai pas eu de modification de cablage à faire sur la résistance..
Attends l'avis de personnes qui ont le même montage que toi.
- A310
- Remerciements reçus 12
Oui, le mien est à fond (67°C) et je gère avec le MSunPV le surplus au choix en fonction de la T°C en fin d'aprés midi
- Jeremy40
C'est exactement ce que je veux faire. j'ai fait des test et quand ma sonde m'indique 52° je sais que je suis peinard pour les 4 douches du soirs sans souci.
Tu pourrais m'en dire plus sur la programmation que tu as faite pour gerer la coupure avec la sonde ??
- A310
Tu peux télécharger ma config ici pour voir (c'est bien pour un MD 2x2) : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
Ca fonctionne nickel depuis une semaine, je ne touche plus à rien
Il y a tout les messages du post à lire pour plus d'explications car j'ai aussi pas mal tâtonné avant d'y arriver grâce à Felvic qui est vraiment patient !
- Remerciements reçus 30
Par exemple si on veut tester le forçage si température ballon < 50
Peut on :
Lancer la simulation
Changer la température et observer le déclenchement ?
Pour l'instant j'ai pas réussi..
- A310
Il faut televerser dans le MSunPV et tester en conditions réelles
En tout cas moi je n'ai pas réussi à faire de simulation.
Forçage du ballon si temp < 50
En fait je n'avais pas vu les 4 paramètres en bas à gauche (voltres, t_bal1, t_sdb..), c'est la que l'on change la temp du ballon..
En modifiant t_bal1 , le forçage se fait bien..
Oui oui, tous les modules peuvent être simulés, sauf les modules "Solaire PV".
Une toute petite explication du mode simulation chap. 5.3 page 16 ici: ard-tek.com/images/docs/maxisun/doc%20maxisun_V427.pdf
Ou une très ancienne vidéo: ard-tek.com/images/docs/video/ex1/tuto_cesi-0005.avi
- demande d'aide pour Paramétrer un forçage cumulus avec un timer et une sonde
