Problème avec MSunPV 4-4a
- DanyFr
Pour le lien c'est parfait, j'ai pu générer mes fichiers.
Bonne soirée et un grand merci pour ta patience.
- DanyFr
Je reviens vers toi concernant les simulations.
Donc MSapp lancé, routeur connecté, config chargée.
Tout ça c'est bon et en faisant Simulation puis ManuRad (par ex) cela fonctionne, je pilote le radiateur.
Maintenant j'aimerais simuler l’ensoleillement.
Ou puis-je augmenter la valeur de production solaire pour voir le changement de statu des sorties du routeur?
J'ai mis les 3 sorties en mode auto et j'ai mis 3.000 W sur PowPV, mais rien ne se passe.
Dans la doc il y aune explication concernant les sondes de température, mais comme je n'en n'ai pas je fais mes modif à quel endroit?
Tu peux simuler la production solaire mais ce n'est pas interactif avec le routeur.
Comme je te l'ai dit, il est conseillé de faire les simus sans interaction sur le routeur.
Quelles modifs?Dans la doc il y aune explication concernant les sondes de température, mais comme je n'en n'ai pas je fais mes modif à quel endroit?
- DanyFr
Je m'imaginait, comme pour l'explication avec les sondes, que si je met une production solaire de disons 3000 W la sortie 1 du routeur (ballon de 2000W) et la sortie 2 (radiateur de 1 500 W) se mettrait en ON.
Mais comme tu me dit que ce n'est pas interactif, je ne pourrais rien faire.
Et je pense que tu n'as toujours pas compris le mode Auto.
Le mode auto permet de commander des timers (éventuellement liés à des thermostats ) mais ça n'agit pas sur le routage...
- DanyFr
C'est pour cela que je voulais simuler un ensoleillement pour voir les sorties.
Mais là c'est bon ça je l'ai maintenant assimilé (il était temps) .
Pourrais-tu m'expliquer la fonction de la sortie 4?
Tu m'as dit que c'était une sortie TOR.
Donc je suppose que cela veut dire qu'une fois qu'elle est activé le consommateur branché sur cette sortie consomme tout ce qui lui faut indépendamment du surplus disponible, est-ce exact?
Comment est piloté cette sortie, dans la version d origine MS_PV4_4a?
Cette sortie fonctionne en TOR. Soit avec un relais statique, soit avec un relais electro-mécanique.
Donc si elle est activée soit en manuel ( forçage ), soit par un timer ( Auto ) elle prend la puissance de l'appareil
- DanyFr
Est-il imaginable de mettre un interrupteur sur une entrée sonde (entre le +5V et l'entrée) et de dire tant que cet entrée est à 1 (ou à 0) on active cette sortie par ce biais.
En gros, je m'imagine programmer une surveillance de température avec une sonde qui indiquerait toujours 0, du coup en activant cet interrupteur cela ferait l'effet de la fonction manu sur la page Web.
J’espère avoir été clair.
- DanyFr
Bon je réessaye.
En faite je viens de voir que ce que j'essayais d'expliquer n'est rien d'autre que d'allumer manuellement un radiateur, en passant par le routeur, donc oubli.
Je voudrais mettre un radiateur sur la sortie 4.
Comme cette sortie est en TOR, je me demande s'il ne serait pas possible de mettre une condition sur l'activation de cette sortie.
Et cette condition devrait être que les 3 autres sortie sont activées et qu'il n'y a, par exemple pas de circulation de courant (pince ampèremétrique) sur le radiateur du bureau.
Qu'en pense-tu? Réalisable?
- Remerciements reçus 605
En remplaçant le 4ème ballon par ton radiateur, une config comme ça devrait le faire: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...aireetprioritballon1
Il faudrait sûrement mixer le tout avec les autres modifs faites ça et là...
En tout cas merci François pour toute l'aide apportée.
- Problème avec MSunPV 4-4a
