Pas de Remise a zéro des compteurs depuis 2 jours
- nicoto94
D ou pourrait provenir le problème et en attendant de me résoudre; est il possible de remettre a zéro uniquement les compteurs cumulus, réseau et production solaire de la veille?
Par avance merci et très bonne journée a tous
Je dirais que ton MSPV perd l'heure autour de minuit et donc ne remet pas les compteurs à zéro.
Ou carte SD HS, ce qui fait qu'il n'arrive pas à créer le fichier du jour.
Pour remettre les compteurs à zéro manuellement, page Système tout en bas, Reset compteurs.
- nicoto94
Salut Nico,
Ok donc pour toi; que dois je faire pour résoudre mon problème?
- remplacement de la carte SD?
Penses tu qu' il serait possible que cela soit dû a un problème de connexion Wifi; car depuis 2 jours mon routeur ne cesse de se déconnecter de mon point relais ?J ai essayé de réinitialiser le Wifi; mais le problème persiste ?
Dans l attente de ton retour
- nicoto94
Penses tu que la carte Wifi soit défaillante et m engendre ces problèmes ?
Si il fonctionne mais se plante souvent c'est qu'il y a qlq chose qui le sollicite un peu trop sur ton réseau.
Voir du côté des autres objets connectés qui l’interrogent. Voir aussi peut-être du côté du plugin Jeedom ou si tu as ouvert un port pour un accès extérieur...
Tu es à combien en force de signal sur l'icône wifi en page d'accueil ?
- nicoto94
Je n ai pas encore ouvert les ports vers l extérieure ! Et je n ai rien modifié depuis plusieurs mois aussi bien sur le routeur que sur le plugin Jeedom est je n avais aucun probleme !
Sur Jeedom, j ai un scénario qui active en manubal1 1 fois par jour mon cumulus et un scenario pour avoir une notification lorsque ma commande 1 change entre Auto, manu et Off
Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait poser probleme !
Même le thermostat créé en suivant votre tuto qui fonctionnait de base pour arrêter la chauffe au delà de 50°C ne fonctionne plus dans le routeur; la chauffe monte jusqu a 65°C
edit: j ai fait en sorte de le mettre seul sur mon point relais wifi J en ai pris un de qualité et depuis 1 mois er demi que je l ai installé ; je n ai eu aucun souci de déconnexion intempestive comme cela ...
www.devolo.fr/magic-1-wifi-mini
Je peux essayer de retirer la carte SD afin de vérifier qu il fait bien un raz a 00h00 le temps de racheter une carte SD; as tu une préconisation pour la taille et la marque de la carte SD ?
je tourne entre 11 et 40 ms de latence; j ai créé un équipement afin de vérifier ces déconnexions !
Je suis désolé de t embêter et te remercie beaucoup pour ta patience et ton aide précieuse
reedit; je suis passé a 2015ms de latence
Une mise à jour complète du module wifi ne peut pas lui faire de mal, mais il te faut impérativement la faire en USB. C'est devenu très difficile avec l'interface web.
Si tu veux tenter le coup, penses à sauvegarder ta config avant, elle va être effacée.
- nicoto94
Et un tuto vidéo ici: ard-tek.com/images/docs/mspv/video/mspv_tools.avi
La maj de la partie routeur à la fin n'est pas du tout indispensable.
- nicoto94
Je test demain soir en rentrant et reviens vers toi
P.s es ce que le MsunPV tient le réseau mesh ou mieux vaut éviter ?
En te remerciant par avance
Passes une bonne soirée
- nicoto94
Car j ai essayé plusieurs compteurs sans succès...?
Es ce indiqué sur la notice ce qui est attribué a chaque numéro de compteur?
Passes une bonne journée
Ils sont dans le même ordre que sur la page d'accueil.
Et c'est tout, il n'y a pas de confirmation.
Le bouton Reset sert à faire un redémarrage complet du MSPV et donc les compteurs reprennent leur dernière valeur enregistrée => ils ne sont pas remis à zéro.
- nicoto94
Hier les compteurs se sont remis à zéro et je n avais plus de déconnexion intempestives du routeur !
Pur éviter ce souci de raz des compteurs, sachant que toutes les données sont historisés sous JEEDOM afin d avoir les suivi conso, est il possible d iniber la remise a zéro des compteurs a 00h00?
Cela m évitera des soucis en cas de perte de connexion ou bug du routeur...
Enfin je vais tout de même faire la maj du wifi et du routeur car j ai pu voir qu il y avait dorénavant l option thermostat...
- Faut il repasser dans l app msapp afin de supprimer le thermostat configuré auparavant ?
- Peut être que cette donnée est récupérée dans le plugin sous JEEDOM...?
Très bonne journée
Mais il vaut mieux que tu fasses une grosse mise à jour du module wifi avec ces versions de config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Fais ça en USB avec l'application qui est en bas de la page, sinon ça ne marchera pas.
- nicoto94
La maj est bien passé.
Pour le signal WiFi; je suis a -44dbm, c est good?
J ai donc charger ma config qui est en 2-2 pour deux ballons d eau chaude ainsi que les schémas!Je ne trouve pas les thermostats que tu avais indiqué avoir mis sur la maj 104 peut être dois charger les config du dossier de la maj 104 ?Tu n as pas par hasard une config en 2-2 pour deux ballons d eau chaude; cela m éviterai de toute refaire ?En te remerciant par avance pour ton aide Bonne soirée pat et bon week end
- Pas de Remise a zéro des compteurs depuis 2 jours
