Consigne température + Horaire
- Dorian
- Samx
- Dorian
- Paps42
- Remerciements reçus 35
oubliez le Msunpv pour faire ca ! réservez le au routage de votre surplus, et puis cassez vous pas la tête ...
en parallèle un système dédié s'occupe de gérer la chauffe mini pour vous.
j'ai essayé comme vous au début, un collègue aussi et depuis qu'on a adopté cette philosophie, on peut dormir tranquille
voir cette idée de solution : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...pv-sonde-temperature
bonne journée
- Dorian
- Paps42
car oui le Msunpv a largement la capacité de le faire niveau programmation...
le problème c'est pour moi surtout le parasitage des sondes qui rend le système trop instable au niveau des scénarios.
donc pendant plusieurs jours tu peux avoir tes consignes qui soient respectés et puis d'un coup sans rien comprendre pas d'eau chaude.
Avec mes collègues on a passé des heures comme vous à tenter des configs , des essais avec plusieurs sondes...
Au début j'étais comme toi, je voulais avoir que le Msun pour gérer mon eau chaude car cela me faisait Ch..er d'investir sur un système parallèle
et en fait c'est tellement agréable quand cela fonctionne sans prise de tête que je ne regrette rien.
d'où m'a conclusion de réserver le MSunpv a son boulot de routage et de gérer les consignes d'eau chaude avec un système indépendant.
- Dorian
- Paps42
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/125...-la-journee?start=15
config de mon pote BONUX 43 du 20 Avr 2023 20:17 #18.
il y a sur ces pages les échanges avec les infos sur les paramètres a mettre en place.
bonne lecture et tests
- Dorian
J'ai récupéré la config ici: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...gnes-jour-nuit#11403
J'ai fait quelques ajustements renommé certains truc et changer les températures a ma guise de plus j'en ai profité pour étalonné encore mieux mes pince de mesure tension et voltage. Normalement maintenant je suis pas mal par contre je n'est pas de temporisateur, je vais laisser comme ça pour le moment et si j'ai un soucis un jour je mis pencherais.
merci heureusement que le forum est la pour nous entre aider.
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
C'est a dire chauffe jusqu'a 70° via solaire (réglé via le thermostat méca du CE)
Et dans la nuit si T° inférieur entre 5h et 7h remonter à 35°. Les 35° c'est par la Sonde branchée au routeur, elle est dans le doigt du CE à coté du thermostat méca.
Donc en fait si la sonde coupe à 35° il y a largement assé d'eau dans le CE pour prendre 2 douches le matin.
J'ai fait les tests petit à petit et donc affiné pour que la chauffe de mon CE se déclenche le moins possible. Tout en aillant 2 douches le matin.
Jonas 48
- Dorian
- A310
- Remerciements reçus 12
es ce que quelqu'un aurait une configuration toute prête ou j'aurai juste a retouché le gain des pince svp
Salut,
Si tu as un 2x2 avec une sonde dans le CE, tu peux tester ça : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
La config marche nickel depuis 7 mois (attention dans le fichier config j'ai oublié d'enclencher AutoRad)
- xavm9
Salut Dorian, moi aussi j'ai un peu ce genre de config.
Jonas 48
Bonjour, c'est exactement ce que je souhaite faire aussi c'est à dire chauffe jusqu'au max de mon thermocontavt du ballon et si jamais c'est pas chaud car pas de soleil ça force. Tu pourrais me transmettre to' fichier config?
Merci d avance
- Consigne température + Horaire
