problème routeur
Je ne dis pas que ça vient de là, mais avec les configs de base les sorties 3 et 4 n'ont aucune fonction de routage.
Elle sont uniquement pilotées en tout ou rien par les commandes manuelles et les timers correspondants.
J'ai regardé sa config, la 3 est bien routée...
- Seb01
J'ai même essayé avec la 4-3-b (capture écran n°2) ça route mais prend sur le réseau également.
Je rencontre des dysfonctionnements sur toutes les sorties sauf la 2, tout est détaillé dans les messages précédents.
Merci à tous les deux pour votre réactivité.
Ou alors c'est le "bug des 400%".
Mais on va attendre que tu mettes une carte SD pour avoir les relevés d'au moins une journée, on y verra beaucoup + clair.
- Seb01
- Seb01
Je vous transmets les relevés de plusieurs jours.
Pas d'incident sur la sortie 1. Je me suis servi de la sortie 3 le 14/09 vers 15h et la sortie 4 qui fonctionne qu'en manuel.
- Seb01
Je n'ai pas eu de retour concernant mon problème, avez-vous pu regarder les fichiers CSV que j'ai envoyé ?
- FRED57
- Seb01
Je transmets de nouveau mes fichiers CSV en format txt, en espérant qu'il soit lisible.
En tout cas je n'ai pas trouvé de trace des anomalies de fonctionnement que tu décrivais dans ton 1er msg.
Par exemple la sortie ballon suit bien le surplus dispo et quand le chauffe-eau coupe la sortie soufflant prend la relève.
Pas de blocage à 100% non plus qui aurai pu entraîner une conso continue sur le réseau.
Du coup je ne sais pas quoi te dire de plus.
- Seb01
Merci pour le retour rapide. Comme je l'avais précisé au début la sortie 1 a bugué plusieurs fois mais depuis plus rien tant mieux, la 2 était opérationnelle.
C'est la 3 et la 4 le problème, j'ai fais 2 vidéos je t'envoie cela via we transfert sur ta boite mail, de mon coté je check les relais demain.
- Seb01
- Seb01
Mon problème concernant le cumulus est réapparu, je pense qu'il le fait de temps en temps mais je suis pas sur mon téléphone ou ordinateur H24 pour vérifier.
je transmet également le graphique au niveau des sorties on voit que la 4 est toujours inactif en auto.
Patrick peux tu m'envoyer un module wifi avec la dernière version, ainsi qu'un relais come vu lors de nos échanges par mail.
- Seb01
Merci pour l'envoi.
Après installation du module wifi avec la dernière version de firmware 104B et la configuration 4-4-C, la sortie 4 fonctionne mais plus la sortie 3.
J'ai branché pour tester une bouilloire sur la sortie 3, ça tire sur le réseau en auto. Je t'envoie les captures écran. On est d'accord que la sortie 3 est programmé pour router avec la 4-4-C?
Il n'y a que la 4 qui est en TOR?
Pour l'instant je n'ai pas changé le relais 4 car il fonctionne au final, je vais changer le 3 dès que possible. C'est compliqué de tester avec la production actuelle, d'où mon retour tardif.
- Seb01
- problème routeur
