problème routeur
- Seb01
sortie N° 1 : route vers le cumulus mais tire sur le réseau en même temps. Cela se produit quand le ballon a atteint sa température de consigne et si il a un routage qui se fait de nouveau sur le ballon au cours de la journée si il y a utilisation deau chaude. Quand cela se produit jéteins puis je rallume le routeur et la tout revient dans lordre.
sortie N° 2: RAS
sortie N°3 : Idem que la une
sortie N°4 : ne fonctionne pas en auto , je dois mettre en manu pour voir la barre bleu afficher.
Je nai rien modifié au niveau des programmes, juste les nomsJai essayé avec 3 versions différentes 4-4-a/ 4-3-b/ 4-4-b.
Je nai pas de carte insérer pour linstant, je vais en mettre une fin de semaine.
Par avance, merci pour laide apporté.
- Seb01
- Seb01
Merci pour l'info
- Seb01
Merci pour l'info
Quand tu clique sur ManuBal sur l'interface, quelle est la puissance affichée sur PowBal ?
- Seb01
Car au début tout était nickel je voyais bien les 4 barres bleu.
Pour la sortie N°3 c'est une prise que j'ai tiré du routeur à l'extérieur de la maison je m'en sers essentiellement pour un réchauffeur de piscine doté d'une résistance bien entendu. Du coup je branche le réchauffeur sur la sortie deux et ça fonctionne très bien.
La filtration est branché sur le tableau principal.
Je te transmets la capture écran du ballon en mode Manu.
sur la capture1 13h12 il n'y a pas de routage car tu as une consommation totale de plus de 2500W pour une production de 1727W. Le ballon semble chargé ( ta pince est à l'envers d'ailleurs )
sur la capture3 15h26 il n'y a pas de routage car tu as une consommation totale de plus de 1600W pour une production de 1525W
Concernant les sorties poste un descriptif car on y comprend rien.
Tu dis par exemple que tu routes sur un réchauffeur en 3 mais que tu le branches en sortie 2
- Seb01
Pour la capture 1, je réinjectais dans le réseau car le cumulus avait atteint sa température de consigne. Il avait plus de 1300w en injection réseau. J'ai tiré de l'eau chaude, c'est là que le cumulus ne route pas mais tire sur le réseau comme si je l'avais mis en manu, il était bien en auto.
Pour la capture 3 même combat, j'injectais dans le réseau du coup je branche mon réchauffeur toujours sur la sortie 3. Je constate une consommation de 176w sur le réseau, je devrais être à zéro normalement.
Pour ce qui est des sorties :
sortie 1 : cumulus
sortie 2 : soufflant
sortie 3 : réchauffeur
sortie 4: SDB
Je suis obligé de brancher mon réchauffeur sur la sortie 2 si je veux router sans tiré sur le réseau. Si je branche sur la sortie 3(capture 2 et 3), je tire sur le réseau alors que je suis en production avec reinjection.
La sortie 4 ne s'active pas sauf en mode manu.
Pour ce qui est de la sortie 1 j'ai remarqué que par moment si ça route une deuxième fois dans la journée sur le cumulus, il tire sur le réseau comme si je l'avais mis en mode manu or il est bien en auto.
J'espère avoir été plus précis
Pour la capture 2, il a une production solaire de 1269w et je réinjectais pratiquement 1000w dans le réseau du coup je branche mon réchauffeur sur la sortie 3. Je devrais être à zéro sur le réseau or je tire 389,6 w sur le réseau. C'est le même problème pour la capture 3 avec une autre version.
Tu ne réinjectes pas car c'est en positif.
J'en déduis que ta pince réseau est à l'envers...
- Seb01
Je te transmets en pièce jointe lorsque que je branche mon réchauffeur sur ma sortie 2, la tout est ok, on le voit au niveau du routage power soufflant. Le réchauffeur prend la production disponible et ne tire pas sur le réseau.
- Seb01
- Seb01
Je ne dis pas que ça vient de là, mais avec les configs de base les sorties 3 et 4 n'ont aucune fonction de routage.
Elle sont uniquement pilotées en tout ou rien par les commandes manuelles et les timers correspondants.
- problème routeur
