Le point sur les commandes
- Phil-Lego
Je poursuis à mon tour pour formuler la demande ici.
Je souhaiterais commander
- un MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
- 2 pinces de mesure
- 1 relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite
Philippe
- kandj
merci pour toutes les explications et pour ton travail qui nous aide grandement.
je souhaite commander :
- 1 MD 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD
- 2 pinces de mesures
- 1 relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Merci,
Damien
- bernard07
Je vais tenter de profiter de l'expérience de tous et essayer d'optimiser ma petite installation.
Je souhaiterais diriger mon surplus vers un ballon solaire avec une résistance d'appoint, thermostat mécanique, et si température atteinte vers radiateur d'appoint, tout simple style"grille pain"
Pour ce faire j'envisage:
- 1 M sun Pv 2 entrées
- 3 pinces de mesure
- 2 relais statiques pré-montés avec dissipateurs 2500w
Voilà j'espère que je suis pas trop mal, et merci
Bernard
- smoreau59
Je souhaiterais également passer commande, ci-dessous la liste dont j'aurais besoin:
- 1 MD4
- 4 pinces de mesure
- 2 relais statiques pré-montés avec dissipateurs 4000w (Pour piloter un ballon ECS + une chauffage)
- 1 relai Random pré-monté avec dissipateur 4000w (Pour piloter une prise en ON/OFF)
Merci par avance
Sébastien
- Morpheus112
- 4 pinces de mesures
- 4 relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Merci,
Sébastien
- Netfred
Je te soumets ma commande ci-dessous :
4 Pinces de mesure
1 Relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi
1 Relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi
Dans l'attente de ton retour. MERCI .
Frédéric
- Laurent74
Je souhaiterai également passer commande pour
4 Pinces de mesure
3 Relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi pré-monté boite (pour plusieurs parties de plancher chauffant)
1 Relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi ( pour le chauffe eau)
Merci pour tout ce travail
Laurent J
- aurelien45490
je souhaiterais faire l’achat d’un routeur 4x4 ainsi que les accessoires nécessaire.
Je dispose actuellement d’une installation d’une puissance de 2400 watts géré avec des Shelly Em pour la production et la consommation, ainsi qu’une pinces de mesure installé sur la consommation du ballon thermodynamique.
Je souhaiterais alimenter dans un premier temps:
-un ballon thermodynamique Atlantic avec une résistance de 1800 watts équipé d'une sonde de température (que je dispose déjà :DS18B20)
-un radiateur électrique d’une puissance de 1500 watts
Par la suite,
-une pompe de piscine à déclenchement de seuil
-une climatisation à déclenchement de seuil également .
Récapitulatif de ma demande
- 1 MsunPV 4entrées/4sorties + lecteur de carte SD
- 1 pince de mesure
- 2 Relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi
Merci de me confirmer si je n'ai rien oublié.
Je suis disponible si vous désirez d’autres informations.
Dans l’attente d’une proposition et d’un bon de commande.
- max55500
merci pour votre travail j'aimerai passer un bon de commande pour :
- 2 relais statique 25A + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite
- 1 sonde de température
merci bon week-end a tous
- zeddeur
je kiff tellement mon 1er routeur qu'il m'en faut un 2eme donc:
Peux-tu m envoyer un bon de commande pour pvsun md 2x2
2 pinces de mesures
2 relais 25a + dissipateur
c'est pour alimenter 2 chauffes eau de 3000w
Franck
- power17
je voudrais installer un 2em radiateur de 2000w qui je sais n'iras jamais au maxi!,
je pense qu'il me faudrait 1 relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite et juste le connecter au routeur.
merci encore pour ce petit bijoux.
Dans l'attente de ton retour je te souhaite bon courage pour toutes les commandes avenir!
- EMqA
Je souhaiterais passer commande du nécessaire pour améliorer mon autoconso , ci-dessous la liste de ce dont j'ai besoin:
- 1 MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
- 2 pinces de mesure : 1 pour l'alim générale, 1 pour mesurer la puissance envoyée au CE (c'est possible ?)
- 1 Relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite (Pour piloter un ballon ECS de 1800w, si ça convient)
Jean-François
Ceux qui ont fait leur demande de matériel dans ce sujet, pas de soucis, ils seront bien pris en compte.
Pour les nouveaux venus c'est maintenant par ici: ard-tek.com/index.php/forum/les-commande...mmandes-de-septembre
- Arnaud
Finies les vacances !
Je vais reprendre l'envoi des bons de commande le WE prochain.
J’espère que les vacances ont étés agréables
Bon courage pour la reprise, ça se bouscule déjà sur le nouveau sujet
- psylicib
Concernant les commandes, Patrick contacte directement les personnes en MP?
