Le point sur les commandes
- guirikiki
Installation réalisée également et tout fonctionne bien.
Je vais apprendre à maitriser la bête...
Merci Patrick!
- Gatomalf
Virement effectué ce soir.
Je t’ai aussi fait un mail
Gatomalf
www.bdpv.fr/fr/dashboard.php
forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=25&t=60823
7 panneaux RECalpha solar405Wc micro onduleur enphase IQ8A
Plateforme envoy S metered
- Mic
Suite à ma demande précédante par mail de ce 31 mai pouvez vous me préparer un bon de commande pour:
1 x MSunPV MD 2/2 avec lecteur de carte SD
2 x Pinces de mesure
2 x Relais statique "Random" 25 A (dont un en réserve)
Pouvez vous également livrer deux sonde de température ? Prix ? si non, quel type de sonde DS18B20 ? faut-il acheter et peut-on prolonger les câbles des sondes? j'ai au moins 15m entre mon tableau et le ballon.
Branchement classique 2/2 et programmation en découpage de phase pour commander 1 ballon 2Kw avec thermostat mécanique en 230V entre phases. Je suis en tri phasé 3 x 230V sans neutre, mes panneaux et le ballon sont en mono phasé et je les mettrais donc sur les mêmes phases avec la pince pour assurer la régulation.
Merci de me faire parvenir vos données pour virement international RIB + IBAN pour le paiement à moins de pouvoir payer via MasterCard ou Payconic/Bancontact (Belgique)
Une idée approximative de votre délai de livraison svp
Cordialement,
Michel Feyaerts
Michel
- odwt
Commande 663 bien reçue. Super bien emballée, merci pour tout.
C'est à moi de jouer maintenant, j'ai le week-end pour y arriver!
Avec seulement 2 panneaux, j'injectais plus de 40% de ce qu'ils produisent.
Je posterai la nouvelle statistique dans un mois.
Bon week-end à tous.
- Socram
Commande 652 bien arrivée.
Super bien emballée, au top.
Montage à venir, j'attends une cmd de matos élec pour finaliser mon montage "router/contact j&n" sur mes 2 ecs.
Je reviendrais vers la communité pour le paramétrage et vous ferais un retour quand cela sera fonctionnel.
Merci, bon week-end et bon courage...
Marc.
- odwt
Ça fonctionne !!! Grosse galère pour le wifi, mais bon.
Par contre, j'avais demandé avec carte SD (page 51 je crois) et je me rends compte que sur le bon de commande, y'a pas.
Du coup, je suis bon pour démonter tout pour pouvoir insérer micro-sd, c'est bien dommage.
J'ajoute que les "jack" pour brnacher les sondes sont longues et limite buttent sur la rangée de disjoncteur du dessus.
A voir s'il existe des modèles coudés, ou si dans une prochaine évolution, tu pourras les déplacer.
D'ailleurs c'est beaucoup + facile de câbler tout ça sans la façade.
Sinon, les MSPV sont tous vendus avec lecteur de carte micro-SD intégré, mais sans la carte.
Pour les jacks, c'est sûr que sur les 2x2 si tu as un disjoncteur juste au-dessus ça coince.
Sur les 4x4 ils sont montés sur la façade, donc + hauts et en retrait de 1cm.
- odwt
C’est juste qu’avec le 2x2 qui a été bien galère à installer (mon tableau est plein) je n’etais pas chaud pour tout défaire.
Merci pour l’astuce des 4 vis en façade, je n’aurai pas osé.
Je pensais que je devais tout débrancher, y compris les deux jacks des sondes qui m’ont bien pris la tête pour les installer. (Déposer les 3 disjoncteurs du dessus, etc.)
Plus qu’à aller acheter une carte micro-sud de 16Go.
Aucun modèle ou norme de particulier ?
Après, je pourrais voir les courbes ?
Edit : carte micro-sd commandée, j’en ai profiter pour commander des jacks coudés. A tester…
- jeje
Bien reçu, en place pour le 2X2, fonctionnement OK
- Vincent47
Commande bien reçu.....
Maintenant place à l"installation.....
- thibautras
Pour faire suite à mon mail je m'insère dans la nouvelle démarche pour commander et J'aimerais te commander un MD 2 entrée + Pince de mesure + Relais (résistance 2kw) + dissipateur.
Merci !
Thibaut
- jcdrome
Le Msun PV 4x4 étant installé depuis quelques semaines j'apprivoise peu à peu ses possibilités qui, parfois, me dépassent un peu.
N'ayant pas encore tout compris je découvre pas à pas ses nombreuses possibilités de réglage, et il est bien certain qu'un de ces jours je ferai appel aux bonnes volontés des membres chevronnés pour fignoler mes réglages.
En tout cas bravo pour ce petit bijou!
Afin de compléter mon installation je souhaiterai recevoir un devis pour encore 3 relais statiques 25A modifiés "Random" nus (sans dissipateur thermique ni boitier que je possède déjà).
Merci pour ta réponse.
Bien cordialement.
Jean-Claude dit jcdrome
- pabaudry
Ayant rater le bon de commande que tu l'avais envoyer en mi avril (à l'étranger a ce moment avec peu de connexion), je souhaiterai faire parti de la nouvelle commande:
Msunpv 2entrees 2 sorties
2 pinces
Relais statique 25a + dissipateur 4000w pré monté.
Pierre-Alain, si tu as tjs le bon de commande du 16 avril tu peux te baser dessus pour le règlement.
De toutes façons si je te le refais je ne vais pas changer le numéro, peut-être la date mais pas sûr.
Si non je te le renvoie...
- pabaudry
