Le point sur les commandes
- LTF_MIKE_FR
Toujours aussi satisfait de l'excellent msunPv 2x2 de notre chère Patrick
Mis en place le 26 Février 2023, avec un cumul de 929 kW produit à ce jour dans le département des Vosges avec une petite installation de 2,4 kw
Que du bonheur
- Morpho
Morpho, tu n'as besoin que du routeur ? Pas de pinces ni de relais statiques ?
Merci de vérifier, mais non, en principe je n'ai besoin de rien d'autre: j'ai lu sur un autre forum que les commandes simples étaient bien plus faciles et vite traitées par toi... surtout à cause de la mise en boîte des relais j'imagine. Donc je les ai acheté ailleurs, et j'en ai profité pour commander pinces, sonde de température et carte SD.
Je compte mettre les relais et leurs dissipateurs sur un rail DIN dans une seule grosse boîte de dérivation, percée pour la ventilation, à côté de la GTL.
- Landry
serait il possible de commander
2 boitiers md4 plus une carte sd,
2 pinces de mesure et
un relais statique de 4000w
j espère que je suis au bon endroit pour cette demande
merci d avance
cordialement
landry
- ja_anselme
Je souhaite commander ASAP :
- 1 MD 2 entrées / 2 sorties
- 2 Pinces de mesure
Jacky
Les commandes MSPV 701, 697, 693, 692, 698, 699, 694, 696 et 695 ont été expédiées aujourd'hui. Bonne réception !
- vivitaz
J ai bien reçu la commande, plus cas faire l ' installation.
Je vous tiens au courant
- Totolariko
j'aimerai commander le nécessaire pour router vers un ballon 3000w
Si j'ai bien compris, il me faudrait :
1 msunpv 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
2 pinces de mesure
1 relais statique 4000w pre monté (possibilité d'ajouter un 2e plus tard ? Ou faut mieux commander 2 direct ?)
Dans l’attente de ton retour, bonnes vacances
Julien / Totolariko
- GregdeMarseille
Colis bien reçu. Il faut juste que j’attende l’installation des panneaux la semaine prochaine avant de regarder comment monter tout ça ! Et peut être faire appel à un électricien car mes compétences se limitent à ouvrir le tableau électrique et remonter ou descendre un disjoncteur !
Encore merci ! ☺️
- clementine44
Commande 698 bien reçu dans un emballage soigné .Merci .
Maintenant à moi de jouer !
Bonne continuation,
Jean-Louis
- rod27
j'aimerai vous commander
1 x MD 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD.
2 x Pince de mesure
2 x Relais statique 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Cordialement Rodrigue.
- jean69
Je souhaite pouvoir router mon surplus PV vers un ballon de 3000w
2 pinces de mesure
1 relais statique 4000w pré monté
En vous remerciant.
- Ixio_Jo
- Remerciements reçus 17
Je suis depuis de nombreux mois les différents développements, et ayant commandé récemment des panneaux, je souhaiterai m'équiper de votre router solaire.
Ainsi je voudrais commander :
2 pinces de mesure
J'ai bien compris que la liste d'attente est longue et je vous souhaite de profiter de l'été pour d'autres activités, donc je vais donc prendre mon mal en patience.
Bien cordialement
Jonathan
- Munchou
- Syrah
Merci pour le travail réalisé
Je souhaite piloter mon surplus vers un ballon thermodynamique qui est équipé d'une entrée Photovoltaïque . L'entrée de la carte du ballon temporise le signal durant 5 minutes et active un fonctionnement pour 30 minutes une fois le signal validé. Il est sous garantie je ne vais pas pas pour l'instant intervenir au niveau de la résistance .
Si j'ai bien lue dans ton document il faudra que j'utilise un relais statique Zéro Crossing . Faire des essais pour optimiser le fonctionnement et pour cela que je joue sur l'offset du SOL1 du ballon en décalant vers le négatif .
Je souhaite commander :
- 1 carte SD
Pour le relais statique donc un Relais statique Zéro crossing 3000W .
Merci de ton retour et conseils
Cordialement Michel
