Le point sur les commandes
- toto1234
Egalement intéressé pour commander :
- un routeur MSunPV MD 2+2
- 2 pinces de mesure
- un relais statique 4000W monté dans la boite qui va bien
Merci par avance.
Nicolas
- Lunariel
Voila je viens de finir de tout installer et tout marche parfaitement.
J'ai eu quelques soucis avec la connexion wifi lors du premier lancement, le réseau arrêtait pas de se coupé pourtant quand ça fonctionnait j'étais en signal fort (portable posé à coté du tableau elec)
Une fois connecté à mon réseau plus de soucis.
Par contre j'ai une question, pourquoi le pourcentage de routage va de 0 à 400% au milieu de 100%
Simple curiosité car ça ne change rien au fonctionnement du système.
Le chauffe eau viens juste d'atteindre sa température de consigne.
Merci pour le matériel et la doc bien détaillé.
Bon weekend à tous.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Bonjour, la pince 1 doit être à l'envers car en production solaire ça doit s'afficher en négatif.
400 % c'est ègal à 100 %, c'est pour avoir une mesure plus fine, le mieux serait d'avoir une pince sur la phase du ballon, tu aurais un affichage en watts.
- mathieu_consol
Est-ce que tu fais toujours le MD 2x2?
Si oui, il me faudrait:
-2 routeur MD 2x2
- 4 sondes de mesure d’intensités
- 2 relais 4kW
A inscrire à la liste des commandes
J’ai bien vu que ce sera pas avant septembre, no problemo! Bon courage et bonne vacances!
- Mamat41wrx
Je souhaite également me porter acquéreur :
- un routeur photovoltaique MsunPV MD 2x2 voies + lecteur carte sd
- un Relais statique "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi
- pré-monté boite
- deux pinces de mesure
Merci d'avance !
Cdt
Mathieu.
- rthierry76
Je souhaite commander depuis plusieurs mois mais je ne sais pas comment ça fonctionne (Bon de commande? Paiement en ligne? chèque? quand?)
Je crois comprendre que Patrick est victime de son succès.
Je souhaiterai commander :
- 2 Relais statique "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi
- pré-monté boite
Je ne suis pas particulièrement pressé mais si je peux être dans la file d'attente pour l'automne c'est OK
Je vous remercie.
Romain
- Pko
Je souhaite passer commande des éléments ci-dessous :
- un routeur photovoltaïque MsunPV MD 2x2 voies + lecteur carte SD
- un relais statique "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi
- un boitier pré-monté
Merci d'avance !
- Phosphor3
Je crois avoir compris que la prise de commande se passe ici.
Il me faudrait
- un MD 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD
- 4 pinces de mesure
- 2 relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite
- 2 relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Merci d'avance, dans l'attente de vos nouvelles
cordialement
- Phosphor3
Il me faudrait
cordialement
- Phosphor3
- DarkGamelle
- Remerciements reçus 7
Tout d'abord, merci pour votre investissement! Cela permet de démocratiser plus l'usage des panneaux solaires.
Je souhaiterai passer commande uniquement d'un routeur photovoltaïque MsunPV MD 4+4 voies + lecteur carte SD. Pour les pinces et ssr, je m'en occupe directement.
Merci d avance !
Bien cordialement,
Jean-Michel
- FredID75
quel incroyable boulot, respect et merci pour le partage !
Je souhaite passer commande pour :
- 1 MD 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD
- 2 pinces de mesures
- 2 Relais statique 40A + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Merci d'avance !
- Orms
Je souhaiterai passer une commande svp,
- un routeur photovoltaique MsunPV MD 2x2 voies + lecteur carte sd - rail DIN
- 2 Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi
- pré-monté boite
Est ce qu’il a possibilité d’ajouter une carte micro SD compatible en 16go ?
Merci d’avance et surtout merci pour votre travail !!!
Bon courage !!
Yoann
- Jerome63
Déjà bravo pour tout le travail réalisé, le produit a l'air top!
Il me faudrait :
- Un MD 2x2 rail din avec lecteur SD
- un relai 40A avec dissipateur 4000w pré-monté boite (c'est pour un ballon mécanique 3000w je penses que c'est ce qu'il me faut).
Merci d'avance !
- psylicib
Merci beaucoup pour tout ce travail et cette belle gestion d'information.
Je souhaiterais passer commande pour:
- un MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
Vous remerciant par avance, bonnes vacances.
