Je voulais dir que MSUNP est au top avec batterie Zendure
- stv84
J ai passé commande pour faire l essai...
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Salut
La pince du Shelly est positionnée au même endroit que celle de mon onduleur, ainsi que celle du msunpv : sur le fil d arrivée EDF de mon tableau électrique. L ordre de positionnement des pinces n à pas d importance: la mesure du courant sur un fil est la même en tout point de ce fil...
Le but étant, aussi bien pour le Shelly (donc pour la batterie solarflow 2400AC) que pour le msunpv, de mesurer l excédant issue du solaire...
Concernant les 2 autres pinces du Shelly, pour l instant, elle ne sont pas installées car un bug sur l application met le bordel sur la mesure (en l état actuel de la version du logiciel, le solarflow récupère la somme des courants des 3 phases ce qui fausse la mesure).
Ok donc en gros 1 seule pince est necessaire. Car certain disait qu'il fallait mettre aussi une pince sur l'alim du ballon......
- stv84
- stv84
Finalement, c est pas si simple que ce que je le disais.
Faut que je médite ça pour trouver une solution fiable. Peut être avec un offset...
A voir
je me rends compte que le soir, lorsque la batterie débite pour assumer le talon de la maison, le routeur voit quelques wat/h en surplus, et du coup, ca débite dans le chauffe eau.
LA création d'un timer qui n'autorise le routage que la journée, empêche ce problème....regarde ce post.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/291...a-heure-defini#24896
- stv84
Visiblement, ca marche nickel.
Je vous tiens au jus d ici 1 semaine pour le REX
J'ai pas de batterie, mais que se passe t'il la journée avec -1000 dans commande routeur, lorsque la prod est inférieure à cette valeur avec les batteries pleines....?
Un petit test s'impose.
A mon sens, il faut piloter un timer, soit par le routeur, soit par HA ou autre qui coupe la route ou modifie le niveau de routage.
Cdlt.
- Remerciements reçus 25
@stv84
Effectivement, en direct le fil rouge dans le trou de droite. On est d accord que c est provisoire. Le connecteur doit être sur le standard M12.
Tu as reçu ta commande ? Et fait des tests du connecteur ?
J'aimerais bien finir de mettre au propre , cet hiver, mon montage de ventilateurs qui est ni fait, ni a faire
Sous le sapin, j'avais une enveloppe à mon nom indiquant "cadeau mystère en instance d'arrivée".
Le mystère vient d'être levé: un SolarFlow 2400 AC / 1*AB3000X (2 880 Wh).
Bon, j'ai donc plus besoin de réfléchir sur quoi acheter ou pas, et de calculer si c'est rentable ou pas.
Reste donc à préparer mon tableau électrique, reprendre vos posts et attendre l'arrivée du cadeau.
Je ne manquerai pas de vous questionner en cas de besoins et de vous faire mon retour une fois le Zendure en fonction.
Ah si quand même! Papa Noel a oublié le Shelly pro dans sa hotte, un peu radin non!
Cordialement.
