Arret du routage a heure défini
- Guillaume 60290
Je voudrais couper le routage de mon ballon vers 17h car le msun pv me vide mes 2 batteries hoymiles ms-a2 en soirée.
J'ai un écran shelly display x2 qui me gère l'installation de la maison et je voudrais brancher un shelly ID4Dc (5-24 volt) ou un autre modèle entre le msun pv et le relais du ballon.
Est-ce possible ?
Ou y a t-il un risque d abîmé le routeur ou le relais ?
Merci de votre aide, je n'ai pas trouvé d'info sur le forum.
- Remerciements reçus 250
Regarde le post 2 ci dessous.
Garde tes shelly, le routeur sait faire, il suffit de lui dire quels sont les horaires pour lesquels tu souhaites router.
Donc tu as un 4X4, bien lire pour le numéro du timer ainsi que celui du thermostat.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/245...x4-et-batterie#20630
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
- Guillaume 60290
Mais je peux tout de même brancher un contacteur shelly sans risque entre le routeur et le relais ?
plus simple pour moi est plus visuel aussi sur mon écran.
Le shelly I4DC serait t il le meilleur choix ?
Merci d'avance.
- lopes maxime
edit: j avais mal lu ta reponse c est entre le routeur et ssr que tu veut couper c est bien ca ? et non entre le disjoncteur et le ssr ?
- Remerciements reçus 636
- Guillaume 60290
je ne voudrais pas couper le courant du routeur tout les jours.
- lopes maxime
dans ton cas ta phase part du disjoncteur jusqu au ssr pour ensuite repartir a ton cumulus et c est la qu il faudrai mette le shelly .
mais le mieux est sans doute via msapp comme proposer par patrick et robin .
Si tu ne penses pas pouvoir faire la modif de config avec MSApp, on peut te faire ça, ça prends qlqs minutes.
D'ailleurs je vais peut-être ajouter des petites fonctions comme celle-là aux configurations de base...
- Guillaume 60290
Merci pour le visuel de l'application ,je viens de regarder sur mon écran je n'ai pas la possibilité de chargé une page web.
Pourrai tu me dire si mon intention première est possible ? la commande du relais fonctionne bien en DC inferieur a 24 volt ?
Bravo pour ton travail, même si je n'y comprend pas grand chose
- Guillaume 60290
Je vais avoir besoin d'un petit programme mijoté aux petits oignons par Patrick
c'est une excellente idée de rajouter cela dans la base de l'interface.
Amitié Patick
La commande des relais est en 5V. Le problème n'est pas là mais plutôt qu'il te faudra trouver un autre module Shelly, je sais qu'il y en a beaucoup (Shelly 1 par exemple), avec une sortie relais contact sec.
C'est beaucoup se compliquer pour pas grand chose alors que tout est déjà intégré dans le MSunPV. Il a d'ailleurs été conçu dès le départ pour être complètement autonome.
Pour l'envoyer vers ton MSPV, tu vas à la page Système > Mises à jour > Mise à jour configuration, tu choisis le fichier "configdn.cnf" dans le Zip précédemment téléchargé et décompressé, et tu cliques sur Envoi.
Pour modifier les heures de Marche/Arrêt c'est page Paramètres > Prog. horaire > Stop Routage.
- Guillaume 60290
Tu es au top, je pense que cela devrait plaire a plusieurs personnes aussi.
encore merci.
- SMISSIAEN
- Arret du routage a heure défini
