Les commandes de février 2026
Me préciser:
À noter le retour du relais double contenant 2 relais "maison" sur un seul radiateur Big, donc pour 4000W maxi.
Et les tarifs:
- henrybruno334
Je souhaiterai commander
Un routeur md 2x2
Deux pinces de mesure
Un relais double statique 4000w
Une sonde de temperature
Bruno
- olivvv59
j'aimerais commander
- 1 mpsun 2X2
- 1 pince
- 1 relai statique 2500 W
Merci de m'avoir expliquer
Olivier
- Benco49
- 1 mpsun 2x2
- 2 pinces
- 1 relais 4000w
- 1 sonde de température ECS
Cela devrait suffire pour router sur un ballon ECS de 300L avec une résistance de 3000w ?
J'aurais par la suite besoin d'infos sur le raccordement de l'ensemble et surtout le paramétrage s'il vous plaît.
Merci d'avance et bonne fin de weekend.
Benjamin
Matériel suffisant pour ton ballon de 3000W.
- mpo22
1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN (110 Euros)
2 Pinces SCT013 100A/50mA (20 Euros)
1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte (45 Euros)
MPOIRIER
- olivvv59
Bruno et Olivier, bons de commande envoyés.
Merci, Patrick pour l'envoi rapide .
De mon coté, Y a plus qu'a ... ^^
- rosierph
Je souhaiterais vous commander un MDsunPV en 4x4
- routeur 4x4
- 4 pinces
- 2 relais 25 A a decoupage de phase
- 1 relais 25A tout ou rien (j'ai pas compris le zero crossing si on pouvait le faire avec vos relais)
- 1 relais 40 A a decoupage de phase
- 2 sondes de temperature
merci pour votre devis que je fasse le virement correspondant
Philippe
Pour répondre à ta question, les relais que je fournis sont tous "Random".
C'est le MSunPV qui les pilote en découpage de phase ou Zéro-crossing en fonction de la configuration de la sortie.
- 35450
Je souhaiterais commander
X1 MSunPV "MD" 2 entrées/2 sorties
X2 Pince de mesure SCT013
X1 Relais Statique 40A
X1 Sonde de température DS18B20
Merci pour les informations communiqués
Cordialement Kevin
- ddr
Je souhaiterai installer un routeur sur une config de 3kwc afin d'envoyer le surplus sur un chauffe eau électrique
Quels matériels sont à commander?
David
Les commandes
- Les commandes de février 2026
