Les commandes de février 2026
- steph 46
je souhaiterais commander
1 routeur MD 4x4
2 pinces de mesure
1 relais 2500w
1 relais 4000w
1 sonde de température
et je souhaiterais savoir ce que je peux faire pour la piscine et ce qu'il faudrait commandé.
Merci de rajouter ce qu' il faut sur la commande;
En vous remerciant.
Cordialement.
Stéphane Garriou
Pour ta piscine, je ne sais pas !
Ça va dépendre de beaucoup de facteurs:
Est-elle proche ou loin du tableau général ?
D'autres appareils dans local piscine ?
Contacteur de puissance déjà en place ou commande directe ?
Câble téléphone ou réseau dispo ?...
- Rodolphe
je souhaiterais commander :
1 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
2 Pinces SCT013 100A/50mA
2 Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte
1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", pré-monté boite
+la sonde cadeau.
Merci pour votre travail
Rodolphe
- delux69
je souhaiterais faire la commande de :
- 1 MD 4x4, 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD
- 1 Pince de mesure
- 1 Relais statique 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
+ sonde cadeau
merci du travail fournis et pour la touche francaise.
Romain
- pretiere
je suppose être enfin sur le bon support.
Je souhaiterais commander ces éléments :
Branchement minimal MSunPV MD 2x2
- 1 x MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
- 1 x Pince de mesure
- 1 x Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite
une sonde de température
Merci,
Retière Paul
- Benoit du thou
> Je souhaite commander
> Un routeur md 2x2
> Une pince de mesure
> Un relais double statique 4000w
> Une sonde de température
> Merci
> Benoit
- Kikapou
Je souhaiterai commander si c'est encore possible
-1 routeur md 4x4
-3 pinces de mesure
-Un relais big 4000w
-une sonde de température
Merci d'avance et bonne soirée
Gaël
- TLP
Je souhaiterais commander, s'il te plaît, pour un développement du système déjà en place :
- 1 pince de mesure
- 1 sonde de température
- 1 double relais statique
Bien cordialement,
Cyrille
Cyrille, bon de commande envoyé.
Les commandes
- Les commandes de février 2026
