Les commandes de février 2026
- Arnaud83
Je souhaite commander
- un routeur 2x2
- 1 pince de mesure
- 1 relais statique 4000 watts
Merci d avance
Slts
- jb33
Désolé mon dernier message n'est pas apparu.
Je voulais savoir si les relais statique pouvaient être installé loin de leur chauffe eau (25m)?
Je te remercie du lien Amazon pour le relais électromagnétique. www.amazon.fr/gp/product/B08BFK9G3H/ref=...=AO867S1490VMY&psc=1
Peux-tu me validé le branchement?
Si c'est bon je vais te commander
- 1 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 4 Pince SCT013 100A/50mA
- 2 Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte
- 1 une sonde de température "DS18B20"
Jean-Baptiste
Et donc c'est tout bon, je t'envoie le bon de commande de suite...
David, si c'est juste pour un chauffe-eau, 1 MSunPV 2x2 (2 entrées/2sorties) une ou 2 pinces de mesure et un relais statique "Big" ou "Épi", à choisir en fonction de la puissance du Chauffe-eau. L'Épi pour 2500W maxi ou le Big pour un ballon de 3000W.
Ça correspond au branchement le plus simple: ard-tek.com/images/docs/mspv/brchts_md2/..._mspv-md_2x2_CE0.svg
Après on peut toujours ajouter un 2ème relais, là aussi à dimensionner en fonction des appareils qui vont être branchés dessus.
- Jean83
Je voudrai commander 1 MD 2x2 a 110 €
1 pince à 10 €
1 relais 40 A redom a 45€
Cordialement.
Jean
Jean, bon de commande envoyé.
- GONNOT
J'aimerais commander la petite liste ci-dessous :
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
Je compte pour l'instant "router" le surplus solaire vers mon CE (300 litres), j'espère ne pas me tromper.
Merci ,
Benjamin.
- Tc12
Je souhaiterai commander
1 routeur md 4x4
1 pince de mesure
Thomas
- nico30
je souhaite commander une 4*4 avec une pince et deux relais 4000w avec leurs dissipateurs.
je suis aussi intéressé par la sonde température que je mettrai soit dans mon CET soit dans ballon tampon.
merci beaucoup
Nicolas
- cedric.sauvaget
Je souhaite commander :
1 x MD 2/2 + lecteur SD rail DIN
2 x pinces de mesure
1 x relais statique 4000 W
1 x sonde de température
Cédric
- nico30
merci pour la sonde
au top
Les commandes
- Les commandes de février 2026
