Les commandes de février 2026
- tiflo-62
J'aimerai passer commande de :
- Msunpv 2x2 (rail carte sd)
- 2 Pinces de mesure
- Double relais statitique
- 1 Sonde de température
Florian
J'espère qu'il me manque rien pour un routage solaire sur un Ballon ECI de 2200w et au cas où un routage quand le ballon est chaud vers un radiateur (mais ça c'est pas pour de suite)
Merci pour le forum et les conseils que je lis depuis quelques temps !
- cldbds
Je souhaiterais commander les articles suivant :
- 1 x Msun "MD" ;
- 1 x pince SCT013 ;
- 1 x SSR 40A + dissip. "Big" 40W maxi ;
- 1 x DS18B20.
Cordiales salutations,
Claude
- Damien01
Il me faudrait un bon de commande pour :
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
- 1 une sonde de température "DS18B20" (Merci)
Bonne journée !
Damien
Damien, bon de commande envoyé.
- seb57415
j'aimerai commander un Relais statique 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite:
KOCH Sébastien
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- rosierph
merci pour le rapide envoi
bien recu,
cordialement
Philippe
- ddr
ok, alors pour moi ,1 MSunPV 2x2 (2 entrées/2sorties) une pince de mesure et un relais statique "Épi"
David
- kiloupo
Je souhaite un devis pour
X1 MSunPV "MD" 2 entrées/2 sorties
X1 Pince de mesure SCT013
X1 Relais Statique 40A
Cordialement Frédéric
- nico30
montage des relais très propre. au top
je l'ai juste monté dans le tableau avec sa sonde on va commencer à essaye de communiquer avec HA puis on passera à la suite mais je développerai ça dans un autre topic
bref merci
- Jpzk
J'aimerais commander 2 ssr 40a (j'ai la boîte et le dissipateur )
J'en demande 2 pour en avoir 1 d'avance
Merci beaucoup d'envoyer le bon de commande.
Cordialement JPierre
Jean-Pierre, je n'ai plus grand chose en relais statiques et le peu qu'il me reste c'est plus pour du dépannage.
Bon si tu insistes je peux t'en fournir 2 pour 15€/pièce + fdp, mais tu les auras moins cher sur AliExpress: fr.aliexpress.com/item/1005007808561786.html
Les commandes
- Les commandes de février 2026
