2 questions sur contacteur et relai
- doub67
Euh non, je pense pas, sauf si tu mets le relai à côté du chauffe eau à mon avis.
Oui en mettant le relais vers le chauffe-eau?
- Elreydelaplaya
- Remerciements reçus 6
- vivitaz
Est ce que ce schéma permet, en laissant le contacteur sur auto, de renvoyer le surplus quand les panneaux produisent puis que, si le chauffe eau n'est pas assez chaud, le complément se fasse quand le linky bascule en HC sans rien toucher ?
Bonjour, je vais faire le même montage que votre schéma, je voulais savoir si ça fonctionné bien : surplus chauffe eau en journée quand il y en a et chauffe en heure creuse en complément ?
Par contre je vois pas l 'in-terré des wagos, pourquoi pas branché les fils directement sur le relais ou le contact HP/HC ?
- Elreydelaplaya
Pourquoi les wago ?
On peux s'en passer à mon avis mais 3 fils dans le même borner... J avais peur que le contact se fasse mal.
- vivitaz
- Elreydelaplaya
Après depuis avril, J ai mis le contacteur sur OFF. Mon chauffe EAU chauffe uniquement avec mon surplus ( 6 kwc et dans le sud à Toulouse ).
Je le remettrai en auto avant l'hiver
- vivitaz
J ai reçu ma commande et je suis entrain de faire le montage et une petite question me vient si par exemple il y a surplus le ballon va chauffer et le cas où le contact hp/hc s enclenche en même temps(où quelqu un met en marche forcée) que se passe t-il ?
- Elreydelaplaya
-En AUTO, le surplus est utilisé en journée pour chauffer le chauffe eau et si pas assez chauffé, le complément se fait la nuit en HC ( je fonctionnait comme ça au départ quand j'ai installé le Msunpv en hiver).
- En ON ( marche forcée), c'est exactement comme avant, ton chauffe eau chauffe peu importe la source d'énergie jusqu'à être chaud.
- En OFF, ( je suis comme ça depuis 2 MOIS
- vivitaz
Merci beaucoup, les schémas c'est pour être sûr de pas faire de boulettes et si ça peux en aider d'autres, tant mieux !
La pince 2, je peux la mettre sur la phase partant au chauffe eau pour savoir combien de kw ont été routés, plutot que de la mettre sur la ligne des PV? car ma passerelle fait déjà ça en fait, ou alors il faudrai pouvoir brancher une 3eme sonde...
La carte mémoire sers à quoi en fait ?
As tu reçu mon mail hier concernant des infos pour commander ?
C'est bon j'ai fait mon branchement, par contre pour la pince 2 sur la phase du ballon, elle doit s'afficher en positif ou en négatif ? Et tu as
pu modifier le nom " PowP.V" ? J'ai pas trouvé comment il fallait faire.
Je voulais voir aussi les courbes mais pareil je sais pas où est l'onglet, c'est peu être plus une question pour Patrick
- Polodeco
Est ce que ce schéma permet, en laissant le contacteur sur auto, de renvoyer le surp kilus quand les panneaux produisent puis que, si le chauffe eau n'est pas assez chaud, le complément se fasse quand le linky bascule en HC sans rien toucher ?
Je souhaiterais faire le même branchement que toi car il semble correspondre parfaitement à mes attentes ! As-tu un CE avec thermostat électronique ? Si oui alimentes tu en direct ta résistance ou es tu passé par ta carte électronique?
Merci !
- Elreydelaplaya
Non thermostat classique pour moi.
- vivitaz
Non c'est un thermostat mécanique sur mon chauffe eau
- TomPV
Pour faire simple et ne pas tripatouiller mon tableau elec, j'ai juste mis des dominos sur les deux fils qui arrivaient sur C1/C2 dans le linky afin de pouvoir laisser toujours sur "marche forcée" le relais jour/nuit et piloter ainsi le chauffe eau (surplus en journée et complément la nuit en fonction de la programmation du msunPV) uniquement avec le routeur msunPV.
Pas de contre indication à cette solution moins propre que celle décrite dans les pages précédentes ?
- vivitaz
Si ça change pas le branchement peu importe que soit sur une borne, domino ou wago, par contre un conseil dès l'arrêt de ton chauffage bascule ton contacteur sur 0 normalement le surplus suffit à chauffer l'eau;)
- TomPV
J’ai rien touché côté tableau/ relai jour nuit
Mais ma compréhension c’est que si je mets le relais sur 0 même le routeur ne pourra pas router vers le cumulus.
Est pour ça que j’ai débranché côté linky: pour laisser le relais jour nuit en marche forcée mais du coup c’est le routeur + relais SSR qui pilotent la chauffe : en journée avec le surplus PV, et la nuit en cas de besoin pour compléter.
Et si je sais qu’il fait beau le lendemain, je peux désactiver “autoBal” sur le routeur pour qu’il ne s’active pas la nuit en fonction des heures que j’ai configurées.
- 2 questions sur contacteur et relai
