2 questions sur contacteur et relai
- Elreydelaplaya
- Remerciements reçus 6
Sur mon schéma les 2 pinces mesurent pour la 1 le surplus envoyé sur le réseau (. Et donc declenche le routeur) et pour la 2, la production solaire.
La 2eme, vu que j'aurai la passerelle envoy s metered ne sers à rien en fait, non ?
- thomas79
Suivi des graphiques dans les fichiers, suivi de ta production en temps réel plus précise, compteur journalier et permanent etc. En gros tu n'utilisera quasiment plus la passerelle pour ton suivi après.
- Elreydelaplaya
Donc je vais je passer commande.
Si j'ai compris, au vu mon installation ( je souhaite juste diriger le surplus sur le chauffe eau ), il faut que je commande :
un routeur MD 2*2
un relai ssr 25a + radiateur BIG ( mon chauffe eau fait 3000w pour 300l )
2 pinces de mesures
Quand je reçois tout ca, je câble suivant le schéma ci dessous et je n'ai rien a paramétrer hormis la détection sur mon réseau local car le routeur est déjà configuré.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Voui ! De toutes façons vu la qualité de tes schémas tu ne devrais pas avoir de soucis pour mettre en route tout ça.
- Elreydelaplaya
La pince 2, je peux la mettre sur la phase partant au chauffe eau pour savoir combien de kw ont été routés, plutot que de la mettre sur la ligne des PV? car ma passerelle fait déjà ça en fait, ou alors il faudrai pouvoir brancher une 3eme sonde...
La carte mémoire sers à quoi en fait ?
As tu reçu mon mail hier concernant des infos pour commander ?
La carte SD enregistre toutes les données des entrées, des sorties et des compteurs d'énergie ou autres, avec un enregistrement toutes les 10 secondes.
Tu as une vidéo ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sert-l-interface-web
Oui j'ai reçu ton mail. Je ne sais pas encore si ta commande passera pour février ou mars. Je t'en dirais + en fin de semaine prochaine, peut-être avant...
- Elreydelaplaya
J'attends de tes nouvelles quand tu le pourras.
- FrancisV
Mon chauffe-eau fait 2k2 et je souhaite envoyer l’intégralité du surplus dessus.
Mais je n’ai pas trouvé sur le forum le schéma associé
Est-ce que quelqu’un a ce schéma sous le coude ?
Merci pour vos retours
Tu n'as rien à modifier !
Tous les MSPV, que ce soit les 2x2 ou les 4x4, sont livrés avec une configuration de base qui envoie tout le surplus sur la sortie 1 en priorité.
Ensuite si le surplus dépasse la puissance de la sortie 1 ou que celle-ci ne consomme plus (thermostat qui coupe...) alors on passe sur les autres sorties.
- Elreydelaplaya
Mon schéma au dessus est je pense bon.
Patrick, tu penses que ma commande sera dans la prochaine fournée ?
Oui bien sûr, je reprendrai les bons de commande en fin de semaine prochaine, peut-être avant même.
- Elreydelaplaya
- loucroquant
Je vais couper uniquement les neutres de mon CE carte éléc pour relier le SSR. Je ne pourrai pas garder le contacteur pour forçage manuel si j'utilise pas les phases comme dans le schéma je suppose.. ?
- Elreydelaplaya
Encore une question au sujet du contacteur jour nuit.
J'ai bien compris comment faire pour le garder et pouvoir déclencher la marche forcée depuis le contacteur si besoin.
Mais, juste à titre informatif, je vois que sur un routeur concurrent, il y a possibilité de laisser linky branché sur le contacteur et donc gérer la marche forcée en HC si necessaire.
Est ce adaptable sur le Msunpv MD?
- 2 questions sur contacteur et relai
