2 questions sur contacteur et relai
- Elreydelaplaya
- Remerciements reçus 6
Mon installation photovoltaïque va bientôt être mise en service et je pense commander rapidement le routeur MD en 2"2.
J'ai 2 questions, peut être bêtes... auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses :
- Bien que le routeur ait une programmation, j'aimerai laisser le contacteur jour nuit en cas de soucis si je ne suis pas là afin que ma femme puisse simplement, comme a ce jour, enclencher la marche forcé si nécessaire.
Est ce possible ? Si oui, serait il possible d'avoir un schema pour le brancbement?
- je vais commander le MD 2"2 mais, pour le moment, seule une sortie vers le chauffe eau sera utilisée. Concernant les relais statiques, je suppose que j'ai besoin d'en relier juste un seul ?
Et plus tard si la 2eme sortie deviens utile, il me suffit de raccorder le 2eme relai comme montré sur 'es schemas trouvés ici, c' est ça ?
- Elreydelaplaya
Pour le relais, je m'en doutais, merci.
Ensuite pour le contacteur, j'ai bien vu le schéma sur le lien donné mais simples questions de débutant :
- les phases et neutres du haut vont du relai/chauffe eau au disjoncteur C20 du chauffe eau, et les neutres et phases du bas vont du routeur à un disjoncteur C2 je suppose ?
- en suivant ce schéma, il faut laisser le contacteur en auto ou en off pour que la journee le surplus soit envoyé vers le chauffe eau et que la nuit, le réseau prenne le relai en HC si necessaire ?
- Jonas48
Et si en journée tu souhaite forcer manuellement le CE ils suffit de mettre le contacteur HC/HP sur on mais par contre il ne redescend pas tout seul.. Il faut bien penser à le remettre au milieu.
Bon il faut se pencher sur les calculs et les "anciens" de l'auto-consomation doivent avoir la réponse..
Par les temps qui cours et avec nos installations c'est peut être pas si avantageux que ça de garder une abonnement HC/HP...
HC/HP en 9kVA: 15,26€/mois HP:18,41centines d'€/KW HC:14,70 centines d'€/KW
base en 9kVA: 14,18€/mois. 17,40 centines d'€/KW
- Elreydelaplaya
donc si je comprends bien, ce n'est plus le linky qui pilote le contacteur pour les HC mais le routeur, c'est ca ?
Si oui , y a t il moyen de laisser mon install HP/HC comme avant d'installer le routeur et d'y greffer le routeur pour uniquement gerer le surplus en journée ?
- thomas79
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel
- Jonas48
- Elreydelaplaya
J'ai vu ce schéma, mais la, qui gère les HC ? le routeur ( que je dois programmer je suppose ) ou le linky comme avant ?Voila l'install telle que je pense la faire, y a que le linky, je sais pas si il faut racccorder le contact comme il etait avant ou pas ... :
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuelSi oui , y a t il moyen de laisser mon install HP/HC comme avant d'installer le routeur et d'y greffer le routeur pour uniquement gerer le surplus en journée ?
- Jonas48
- Elreydelaplaya
- Jonas48
- Elreydelaplaya
Pour brancher le contacteur en parrellele du relai, tu as fais comment ?
Des wagos ou 2 fils dans les borniers du relai ?
- thomas79
Sur mon schéma, je crois que la pince cr1 est mal placée pour mesurer le surplus.
Non pourquoi tu penses ça ?
Après garder absolument ton contacteur jour/nuit, quel est vraiment l'utilité ?! Tu va réellement t'en servir ?
Si c'est le seul Inter différentiel non.
Mais s'il y en a plusieurs, il faut remonter en amont de ceux-ci
- Elreydelaplaya
- 2 questions sur contacteur et relai
