Routeur se fige
- Marc 89
Possedant le routeur depuis mai 2024 en version 2 2 d, en Fw Wifi 104b Fw Routeur 104 b , il perd de plus en plus la connexion, et parfois il se fige.
Oblige de lui faire une coupure secteur !
Je suis tente d appliquer le tuto de Robin, en commandant la carte wemos d1 mini pro, ou simplement faire une mise a jour en 105 c je crois, mais beaucoup on eu des miseres.
Laquelle solution serait la mieux ? j ai peur de planter le systeme !
- Remerciements reçus 209
Bon sur le coup je suis juge et partie.
Mais si tu as lu le tuto, les 2 gros avantages sont:
1) Meilleure réception Wifi avec ou sans l'antenne externe.
2)Pas de crainte à charger une nouvelle version et risquer de "merdouiller"; la mise à jour se faisant sur un nouveau jeu carte Wifi/Sd.
Donc à mon sens pour moins de 10€, c'est l'option à privilégier, si on veut avoir l'esprit libre.
Maintenant, heureusement que la manip fonctionne pour de nombreux membres du forum.
- Marc 89
Je viens donc de passer commande du materiel.
Je ne manquerai pas de revenir vers toi pour un compte rendu qui j espere sera un succes
Bon apres-midi
- Marc 89
Bonjour Robin,
J ai reçu mon matériel carte wemos etc ...tout installer en suivant le tuto et ca fonctionne Merci Robin !
Jai soude, installer les drivers, télécharger le fw 105 d avec mstools, pas réussi a remettre les parametres wifi avec ms tools oblige de faire avec l'autre methode.
Quand j ai tout remonter , je me suis fait une frayeur, il avait changer d 'adresse IP entre temps
Je n es pas mis a jour la version routeur qui est reste en 104 b, je ne sais plus ce qu elle apporte, j avais fais une sauvegarde avant, mais finalement j ai remis a la main les parametres thermo et timer ballon, j ai juste perdu mes compteurs mais pas grave.
Je suis super content et ca m as permis de manipuler sans gros risques.
Merci de ton retour.
Pour tes compteurs, soit ta sauvegarde soit tu peux également les renvoyer à la main avec Msapp.
En regardant dans ton dernier fichier courbe, en passant la souris sur les différentes compteurs tu peux lire les valeurs et les renvoyer comme dans ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sortie-piscine#23266
Pour l'adresse Ip, c'est normal, ta box a vu en ta carte WEMOS un nouvel équipement.
Perso, j'ai trois cartes, et à chacune d'entre elles, j'ai mis une adresse IP fixe dans la box.
Concernant la FW Routeur 104, sans grande importance, sauf si tu gères ta sortie 2 qui pourrait se bloquer si tu utilises le thermostat sécu ballon.
- Marc 89
Bonjour Robin,
Je me suis rejoui trop vite, au bout de 48h00 apres la modification mon routeur redemarre toutes les 12 secondes.
Voir la video et physiquement il se coupe completement tous les voyants s eteingnent
J ai fait plusieurs reset coupure secteur, j ai retire la carte SD que j avais mis en meme temps que la mise a jour.
Le compteur consommation ne s est donc pas remis a zero cette nuit !
Rien n y fait, j ai peur a la longue de cramer mon ballon, et cet hiver mes radiateurs , ainsi que le routeur ?
Merci de vos retours .
Bonne journee !
En résumant:
Ta première carte SD figeait le routeur régulièrement.
Ta seconde carte a fonctionné 48H et maintenant le routeur reset sans arrêt.
1ere hypothèse, ta seconde carte est mal enfichée ou mauvaise soudure ou défectueuse???
Perso je remettrai ma 1ere carte, voir ce que fait ton routeur.
Si OK:
Je réinstallerai par usb la 105d sur la seconde carte, puis à l'occasion si ta 1ere carte se refige, retester avec la seconde donc en 105d.
Si avec la seconde, ça reset sans arrêt, donc surement une merdouille ou une mauvaise carte. (ca m'est déjà arrivé).
Maintenant, si la 1ere fonctionne et continue de figer et si 2ème carte est HS, soit tester avec une 3 eme carte à acheter chez un autre marchand que le 1er, ou soit mettre a jour ta première carte par USB.
Sinon pas d'idée.
Bon courage.
- Marc 89
Oui bien resume, j avais pas pense a remettre uniquement l ancienne carte memoire, et garder la nouvelle partie wifi
Je suppose que le programme est stocke uniquement dans la carte memoire ?
Je vais donc remettre en version 105 d mon ancienne carte mémoire et ensuite la permuter.
Je te ferais un retour.
Bon apres-midi
Ne comprenant pas ta réponse je me suis relu et.... La méprise.
Quand je parlais de carte Sd, en fait je parlais du bloc support de la carte Sd avec la carte wifi, les 2 formant un ensemble.
La micro carte Sd par elle même est optionnelle, tout est dans la carte wifi.
Donc remettre ton vieux jeux Sd/wifi, c'est cela que j'appelais ta 1ere carte en opposition de ta nouvelle wemos/Sd nommée la seconde carte.
Oui tout prêtait a confusion.
J'espère que c'est reparti.
- Marc 89
C est plus clair maintenant pour moi, je pensais que c était uniquement la carte mémoire qui présentait un défaut.
Hier soir je suis rentrer trop tard du boulot, pas eu le temps, je vais donc remettre l ancien module complet, j espère ce soir, après l avoir mis a jour en 105 d.
je te ferai un retour, et encore merci de ton soutient.
Bonne journée !
- Marc 89
J ai mis a jour mon ancienne en 105d , ca reset pareil toutes les 10 secondes , j'aurais jamais dû ....
Une idée ?
- loucroquant
Si OK:
Je n'aurai remis que la première carte sans mise jour.
A tout hasard, lors de maj 105d, tu as envoyé en même temps le spiff?
- Marc 89
2 cartes différentes, sans la carte Sd dedans et même panne, reboot toutes les 12 secondes??
Regarde la vidéo du post 5 d'un autre Marc, si c'est la même chose???
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...71-arret-wi-fi#23645
Sinon demande l'aide de PAtrick.
Désolé.
- Routeur se fige
