Routeur se fige
- Marc 89
Bonsoir Loucroquant,
Je viens de repasser en 105 c avec le piffs_22f.bin même chose ça reset toutes les 12 secondes
J ai bien un accès a distance avec No ip mais ca a toujours fonctionné depuis mai 2024, et je m'en sers tout le temps, je suis rarement chez moi !
Je vais le supprimer provisoirement l accès distant, comme proposer par Loucroquant , mais auriez une autre solution de connexion a distance ?
Comment je fait si je veux remettre mon ancienne version en 104 B ?
Patrick , si tu passe par là, j ai besoin de toi
Pour repasser en 104,
- Marc 89
Merci Loucroquant,
Robin je vais remettre la 104b c est ce que j avais avant si tu la , je veux bien .tu m'as envoyer la 104 a.
Il semble que tout est OK, tant que l'on se connecte pas de l'exterieur, mais s'il y a eu connexion extérieur ça merdouille grave.
On a mis du temps à comprendre car l'un de ceux qui ont eu le problème, même de chez lui il se connecte par l'extérieur.
Tu seras vite fixé si ça remarche en 104. (Merci Loucroquant).
- Marc 89
Tu me l'envoyer s'il te plait !
Merci Robin
ard-tek.com/images/files/mspv/maj104b/fw-wifi_104b.zip
- Marc 89
YESSSS !!!! Ça refonctionne
Je viens de réinstaller la 104b , celle que Robin m as donné et que j avais a l origine .
Conclusion il y a bien une incompatibilité, entre la 105 c , 105 d et le fait d'utiliser Noip avec accès distant.
Loucroquant avait mis le doigt dessus.
Merci encore a toi Robin de l'accompagnement et de ta patience .
- loucroquant
Est ce que l'accès distant refonctionne avec no IP ?
Si oui tu as mis le firmware routeur 104b et wifi 105 b ?
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...r-se-coupe-tout-seul
Teste quelques jours a la lecture du sujet ci dessus...
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
- loucroquant
Il me semble que remettre la 104b firm et 105b wifi ne fonctionne pas.
Le problème deviendrait insoluble a partir du moment ou il est apparu
Après je sais avoir fait la manip ( il faut que je me relise) sans succès. Mais cette manip avait été faite un peu dans la précipitation.
Je ne suis sur de rien en fait et j'ai pas vraiment envie de tester au risque de tout replanter
- lopes maxime
patrick trouvera peut etre ce qui a declencher ce probleme car sa commence a faire quand meme plusieurs personne avec le probleme
- Marc 89
Depuis que j'ai remis le firmware routeur a 104 b et laisser le firmware routeur d origine a 104b ca ne reset plus, mais l interrogation local ou a distance est très capricieuse, une fois sur 20 ca se connecte donc c est pas satisfaisant
Je ne sais plus quoi faire , car j ai vraiment besoin d un accès distant, si vous avez des solutions je preneur .
Ton problème initial était une connexion aléatoire.
C'est sûr qu'avec la 105 c'est mieux, mais as tu essayé la 104 sur ta wemos?
Le signal étant meilleur, peut être que ça supprime tes problèmes en local et de fait pas de problème de l'extérieur.
Tu peux encore améliorer en utilisant l'antenne extérieure.
Sinon repasser en 105, et passer par HA?
- Marc 89
Oui je tourne actuellement sur la nouvelle carte Wemos en 104 b pour le wifi et idem routeur .
Je pense tenter la 104 a , Depuis midi plus aucune connexion ...
Sinon HA ca me tenterai bien mais j y connais rien
Tu pourrais me documenter, mais faut partir de zéro
Avec tes 2 cartes, tu n'en a pas au moins une qui fonctionne??? Bizarre.
Ressaie de recharger (ne pas oublier d'enlever la micro carte), il n'y a pas de raison.
Sinon question bête à la cantonade, que ce soit toi, Loucroquant, Olivier 43 ou Maxime......pour votre accès extérieur vous utilisez No-IP. Avez vous essayé avec autre chose....ce serait ballot que ça soit lui qui fasse merdoyer?
Pour Home Assistant, à part l'avoir installé et juste regardé comme ça, je suis très loin de pouvoir conseiller qui que ce soit.
Regarde le post de TOCHY sur le sujet.
Par contre pour le choix de ton PC, pour nettement mieux et aussi cher voire moins cher que ta green box, regarde du coté des mini PC type N100 ou mieux, voire même en occase des PC PRO (prodesk g4, etc...) par exemple.
- Routeur se fige
