routeur se coupe tout seul
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
encore un petit probleme aujourd hui a mon retour de vacance .
le routeur se coupe des que j essaie d aller sur la page web , ensuite il redemarre , probleme HA " interroge "le routeur toute les 15s donc toutes les 15s le routeur se coupe , puis redemarre , puis se recoupe etc ...
je vous joint une video plus parlante .
deja essayer
_disjoncter mais meme probleme a la remise en route .
_disjoncter CE meme probleme
_disjoncter radiateur meme probleme
c est le fait de se connecter a la page web qui coupe le routeur
edit j ai demonter la carte wifi brancher au pc et ouvert usbtool fait un test et ensuite j ai pu re acceder a la page web , j ai remis la carte dans le routeur et sa refonctionne asser etrange a suivre de pres
- lopes maxime
j ai enlever la puce wifi et je l ai brancher sur le pc cela na rien changer , j ai ouvert mspvtool j ai lancer usb test ( photo jointe ) et la de nouveau j ai acces au routeur .
je remonte la puce sur le routeur et cela refonctionne .
si quelqu un a une idée je suis preneur car je ne me vois pas demonter le routeur a chaque fois .
je suis toujour en 2_2d
frw 105a
wifi 105c
- lopes maxime
- lopes maxime
- lopes maxime
si robin ou patrick passe par la sa serais sympad avoir un peu d aide .
led wifi clignote toute les secondes et a peu pres toute les 30secondes led clignote 5 fois avec plus d intensité et ensuite reclignotement toute les secondes .
sa tourne en boucle et je ne peut rien faire car plus aucun acces
- Remerciements reçus 636
Ça peut venir de ta domotique, de ta box, d'un nouvel appareil wifi, d'un piratage extérieur...
Tu peux aussi essayer de mettre une config de base comme la 2-2d par exemple.
Tiens nous au courant.
- lopes maxime
je vient de faire un redemarrage de la box et j ai de nouveau acces au routeur , j ai recharger la 2_2d j espere que cela va tenir maintenant .
si sa se reproduit il le faudra changer le module c est ca ?
- Remerciements reçus 251
Dans ton cas, vu que:
-Tu n'as pas de carte SD
-Les MAJ sont parfois délicates à réaliser.
-Tu ne sais pas souder pour réaliser un kit de secours
-Si j'ai compris, ta domotique repose quasi exclusivement sur le routeur
-Le risque de tomber en panne les jours pour lesquels ton injection coûte chère du fait de ton contrat.
Rien que pour ces raisons, sans parler de la tranquillité d'esprit, je n'hésiterai pas une seconde pour acheter un module Wifi/SD, d'ailleurs et tu le sais bien, c'est ce que j'ai fait.
Profite que les commandes d'Août soient ouvertes.
Mais bien sûr chacun est libre de faire ce qu'il veut.
- lopes maxime
oui effectivement pour les jours de non injection ma domotique repose essentiellement sur le routeur .
comme j avais deja acheter un support carte sd j ai commander hier soir un wemos pour me faire comme tu l indique un kit de secour .
j ai d ailleur relu hier tout ton pdf pour le tuto .
je vais quand meme en commander une a patrick toute prete et de mon coté je m exercerais aux soudure sur celui que j ai commander .
la tranquilité d esprit c est important car hier c etait un peu la panique et n ayant pas beaucoup de connaissance dans ce domaine je me suis vite trouvé limité en therme de solution .
merci a toi et bonne journee
- lopes maxime
tout se qui est connecter en wifi a la maison marche parfaitement j en deduis que c est la puce qui a un probleme .
apres redemarrage de la box sa reboot toujour .
j imagine qu il n y a pas de solution alternative a part changer la puce ?
Il fait chaud vers ton routeur??
Mon routeur est dans mon garage ouverture nord, pas de fenêtre sur les 3 autres murs.
Il est dans un tableau électrique, ce dernier fermé par une porte plastique.
Les SSr ne sont pas sous ce tableau.... je dis ça, car j'ai vu passer des installations justement avec les SSr dissipant avec joie leur chaleur vers le tableau.
Actuellement région Normandie à 14H24:
Température extérieure: 35°
Température du garage: 23.2°
Température du routeur: 32.2°
J'ai placé directement aux bornes du routeur une sonde DS18B20 boitier T092. Juste écarter à peine les pattes, et c'est pile poil dans le domino.
On sait jamais, la chaleur peut parfois engendre des désordres.
Si tu as un petit ventilo à diriger vers le routeur.....regarde si la panne perdure ou pas.
- lopes maxime
depuis hier capot du tableau et du routeur sont enlever donc sa refroidi bien .
la box est dans la maison elle n est pas plus chaude que d habitude .
j espere qu il ne va pas avoir de jour de bridage dans les jours a venir sinon je n aurais d autre solution que de couper le solaire ce qui ne m enchante pas trop .
je vais essayer de commander un wemos sur amazon pour livrer demain .
- lopes maxime
- loucroquant
Alors j'ai fais il y a quelques jours la maj de 104 vers 105b et wifi 105c. Je me demande en lisant des post sur le forum si j'ai pas oublié un paramètre, le module wifi que j'ai ne serait pas compatible ?
- routeur se coupe tout seul
