Routeur se fige
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
18 Sep 2025 18:17 #31
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet Routeur se fige
bonjour robin pour ma part j avais l acces exterieur avec noip seulement 6 mois , ensuite j avais seulement ouvert un port de ma box et j accedais donc de l exterieur sans autre site noip , vpn ou autre seulement l ouverture de box .
pour HA @marc89 je suis pour ma part une quiche en informatique et depuis le mois de mars que je me suis lancé et l aide de forum HACF j ai fait d enorme progres et je decouvre encore tout les jours de nouvelles choses .
de mon coté j ai installer HA sur un rpi4 avec ssd et aucun probleme pour l instant .
apres peut etre se poser la question si il faut vraiment investir dans HA seulement pour suivre tes consos , productions et injection ???
- Marc 89
18 Sep 2025 18:22 #32
par Marc 89
Réponse de Marc 89 sur le sujet Routeur se fige
Bonsoir Robin,
Je tourne actuellement avec la nouvelle carte en 104b, mais la connexion est très chaotique, 1 connexion réussi depuis midi
mais le routage fonctionne, alors plus touche. Mais c'est boiteux sans connexion !
Et ce soir, j ai voulu réinstaller la 104 a dans la nouvelle Wemos, mais j ai le message system esp error failed ,
Enfin rien de bon, j'ai ai fait 15 tentatives avec différentes versions sans succès. J ai demandé à Patrick si il pouvait me envoyer un module wifi ...
Pour No ip j avais suivi le tuto de Felvic, pour livebox 5 fibre Orange, je ne connais pas d autres méthodes de accès distant ...
Je vais étudier pour HA, mais j aimerais que ça refonctionne correctement...
- Marc 89
18 Sep 2025 18:31 #33
par Marc 89
Bonsoir Maxime,
Pour remplacer No ip, si tu as un tuto détaillé pour faire fonctionner sans Noip, je suis preneur ....
Pour HA, j'ai déjà des Shelly pour piloter des volets roulants, donc j avais étudier de loin mais le manque de temps a fait d'autre priorité... Mais pourquoi pas
- lopes maxime
18 Sep 2025 19:07 #34
par lopes maxime
je suis chez sfr et sur la box j avais simplement ouvert un port pour la redirection de ip fixe du routeur , j accedait a distance avec si je ne me trompe pas l adresse ipv4 de ma box . jamais eut de probleme en 3 ans mise a part depuis le passage en 105.
- loucroquant
18 Sep 2025 19:25 - 18 Sep 2025 19:26 #35
par loucroquant
Idem sous Livebox S Sosh Orange depuis 3 mois et avant red box
Réponse de loucroquant sur le sujet Routeur se fige
- Marc 89
18 Sep 2025 19:57 #36
par Marc 89
Bonsoir Loucroquant,
Mais tu utilise quand même Noip ?
Tu pourras a l occasion, me donner la procédure détaillée pour la Livebox 5 Sosh Orange
Ca fonctionne maintenant chez toi, le routeur avec accès distant , quelle version ?
- loucroquant
19 Sep 2025 06:39 #37
par loucroquant
Bonjour, non l'accès distant est désactivé comme l'IP fixe.
J'attends une solution aussi mais je vais passer sous HA avec une green. L'IP fixe semble ne pas poser de problèmes.
Je comptais passer sous HA de toute manière. J'ai 8 volets roulants solaires Somfy, des prises, lumières, caméras, tv, capteurs etc a gérer...
- Marc 89
25 Sep 2025 10:13 #38
par Marc 89
Bonjour a tous,
Je voulais faire un retour , une suite et fin de mes soucis.
Suite a mon passage en dernière version 105 d, le routeur faisais des resets, a cause de mon accès distant No ip, j étais donc repassé en 104 b. les soucis de connexion ont persistés.
J ai donc définitivement supprimé mon accès distant No ip, et réinstallé après moultes tentatives la 105 d , en baissant la vitesse de transfert, c'est enfin passé. Je tourne donc avec le FW wifi en 105d et le routeur en 104 b, j'ose plus touché!
Maintenant ça fonctionne correctement mais uniquement de chez moi, mème avec une IP fixe.
Si quelqu'un trouve la solution de connexion a distance je suis preneur, je vais également me pencher sur HA .
Patrick si tu passe par là, plus besoin d'un module wifi, le miens est reparti. Si tu as une solution interrogation a distance compatible avec la 105 d , on est plusieurs a être intéressés.
Merci a Robin, Loucroquant et Maxime de m avoir guidé .
- lopes maxime
27 Sep 2025 05:48 #39
par lopes maxime
slt marc en attendant de trouver un autre moyen d acceder a l exterieur HA est je pense la meilleur solution , surtout si tu a d autre projet connecté c est l occasion de te lancé .
le travail qu a realisé @tochy permet non seulement le monitoring mais aussi la gestion complete du routeur ( commande manu /auto , commande test routeur etc ) .
- olivier43
27 Sep 2025 15:49 #40
par olivier43
Réponse de olivier43 sur le sujet Routeur se fige
pour répondre à Rob, non je n'ai pas utilisé d'autres méthodes pour me connecter à distance. J'ai installé HA sur un pi-4 et je l'utilise pour mes accès distant sur le msun. Depuis pas eu de problème de reboot intempestif, tout fonctionne bien.
j'ai utilisé les tutos de Tochy pour paramétrer HA (ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-et-msunpv?start=135) que je remercie.
bonne soirée
bonne soirée
- Routeur se fige
