Arrêt Wi-Fi
- Marc
Suite à un problème de configuration.
J'ai voulu accéder au wifi de mon msunpv.
Mais le wifi n'apparaît pas sur mes différents appareils. La led bleu clignote bien deux fois court toutes les trois quatre secondes.
Mais je n'ai plus aucun moyen d'accéder à l'interface de configuration.
J'ai essayé de faire un reset de la carte wifi en manuel.
Le réseau Wi-Fi est réapparu quelques secondes puis a disparu.
Pourriez-vous m'aider ?
Car je risque de ne plus avoir d'eau chaude.
Merci d'avance de votre aide.
- Remerciements reçus 625
Elle clignote une fois par seconde ou pas ?
Quelques secondes après un redémarrage ou au bout de 3min ?
As-tu essayé "msunpv.local" dans la barre d'adresse de ton navigateur ?
- Marc
Après un redémarrage elle clignote au bout de quelques secondes, deux clignotements successifs puis quelques secondes d'arrêt et à nouveau deux clignotements.
J'ai aussi essayé avec l'adresse en local (connecté à la box)et la page ne répond pas.
Marc, c'est la led bleue sur le module wifi qui est importante pour ces problèmes de Wifi.
- Marc
Je vous transmets une video du redémarrage.
Puis le module Wi-Fi clignote plusieurs fois environ toutes les 45sec comme dans la seconde vidéo.
J'essaie d'être le plus possible pour pouvoir vous orienter.
Merci encore de votre aide.
Ce clignotement est typique d'un module wifi qui reboote sans arrêt.
Il doit y avoir quelque chose qui ne lui plaît pas au niveau de la config ou autres choses.
Seul moyen pour récupérer ça c'est de passer en USB avec Mspv-tools: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Tu as une vidéo en bas de la page.
- Marc
Désolé de déterrer ce post.
J'ai fait la manip demandé via mon PC en USB. La procédure c'est bien déroulée.
J'ai rebranché le module wifi mais il ne fonctionne pas. je n'ai toujours pas de wifi du module. Le module continue de clignoter une fois par seconde.
Est-il possible de recommander un module afin de le remplacer ?
Je ne peux pas modifier la configuration,
Et mon chauffe-eau ne chauffe plus la nuit.
- Remerciements reçus 245
Donc tu n'as plus le même symptôme que celui de ta vidéo.Le module continue de clignoter une fois par seconde.
Ce clignotement 1 fois par sec de la carte Wifi, signifie que tes identifiants sont rentrés.
Si tu ne peux te connecter avec ton ancienne adresse, essaie de taper dans la barre d'adresse: msunpv.local.
Si cela fonctionne, à la page Web onglet Connexion, tu trouveras ta nouvelle adresse.
Si ça marche pas on essaiera autre chose.
- Marc
Le problème à la base est survenu lors de mon passage d'une Freebox à une bbox.
Je n'ai jamais réussi à connecter la bbox.
J'ai réinitialisé plusieurs fois MSunPV.
Et maintenant quand je recherche le réseau wifi MSunPV, je ne le trouve même plus.
- Marc
L'adresse en local ne fonctionne pas.
Ah c'est autre chose....Le problème à la base est survenu lors de mon passage d'une Freebox à une bbox.
Donc si la carte wifi de ton routeur clignote toutes les secondes, c'est qu'elle a des identifiants de rentrés.
Mais comme tu as changé de box, donc certainement un SSID différent et donc MDP différent......ben c'est sûr cela ne marche pas.
Donc si c'est bien cela:
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Puis reprends ton Wifi maison et connecte toi à l'adresse que tu auras notée, si c'est pas le cas tape msunpv.local.
ATTENTION: entre le moment ùu tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
Sinon, si tu viens juste de changer de box et pas encore mis sur tous tes équipements de la maison ton nouvau SSID et MDP, et bien mets l'ancien SSID et ancien MDP dans ta box. Le routeur et tous tes equipements fonctionneront.
- Marc
Le souci quand je fais une recherche de réseau Wi-Fi avec un PC ou un smartphone le réseau Msunpv n'apparaît pas.
D'où la difficulté pour rentrer le mot de passe de la nouvelle box.
msunpv disparaît après ces 3 minutes.ATTENTION: entre le moment ùu tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
- Marc
COUPE physiquement le WIFI de ta Bbox.
Eteint et rallume le routeur.
msunpv devrait apparaître.
dès que tu es connecté à msunpv, rallume le wifi de la bbox.
- Arrêt Wi-Fi
