Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
- Bhill85
Attention, que la fonction recherche fonctionne ou pas, il faut tout d'abord charger la configuration, puis sauvegarder.
Ensuite éventuellement, faire des modifs et alors envoyer configuration.
Car lorsque l'on rentre par upload et download, l'adresse et qu'ensuite on clique sur envoyer sans avoir chargé......ben on envoie une config vierge et routeur HS.
- Bhill85
la fenêtre reste figée sur : "Recherche sur port 58564"
ci-joint recopie d'écran
Comme je t'ai répondu plus haut, la fonction recherche ne fonctionne pas toujours et c'est pour cela que je t'ai dit d'utiliser download et upload.
Le pourquoi ça marche pas aucune idée.
Chez moi un coup c'est bon 5 coups c'est pas bon.
Encore mieux j'ai 2 routeurs et pour le second c'est le contraire, 5 fois c'est bon et 1 fois non.
Mais le plus important, as tu réussi ta manip?
- Bhill85
----> il faut d'abord que je voie le routeur dans MSAPP, non ?
Si je n'y arrive pas j'ai encore la possibilité de tricher sur la valeur forte que j'ai modifié de 1500 w à 6000w
Car le routeur me donne une valeur d'injection supérieure à celle d'Ecojoko d'environ 120w
Je pourrais mettre en valeur forte de routage 5880w ce qui correspond à 6000w d'Ecojoko
Le problème est que je ne peux rien faire de tout ça puisque depuis ce matin j'ai perdu la connexion Wi-Fi du routeur et que je n'arrive pas à la retrouver
Mon routeur est à 30 cm d'un répéteur wifi 6 orange mais rien n'y fait : les 2 leds vertes en bas à gauche du routeur ne s'allume pas
La carte wifi du routeur serait-elle défectueuse?
En préambule pour comprendre:
Une fois msapp ouvert et sans rien faire d'autre, on va par exemple sur l'onglet "Entrées/sorties".
En regardant la sonde S1, ben elle s'appelle S1...et si on regarde n'importe quoi, on s'aperçoit que les champs n'ont pas d'appellation.
Cela signifie, qu'il n'y a pas de configuration chargée dans Msapp.
Maintenant la démarche:
1) si la fonction recherche ne marche pas, met l'adresse IP à upload et à dowload. Puis tu cliques sur l'icône "Chargement configuration par réseau".
2)Si la fonction recherche fonctionne, tu cliques sur l'icône "Chargement configuration par réseau".
Dans les points 1 et 2,, à l'issue du chargement, une fenêtre dit "OK"
3)Lorsque la config est chargée, il faut aller dans les onglets correspondants à ce que veut modifier.(dans ton cas regarde le tuto dont je t'ai donné le lien)
(Si on regarde S1, elle s'appelle désormais Powreso, etc, etc)
4)Faire les modifs.
5)Lorsque les modifs sont faites, alors cliquer "ENVOI d'une configuration par Réseau".
CONSEIL: Avant toutes modifs, une fois la config chargée, faire une sauvegarde.
Es tu sûr que ton répéteur soit bien programmé...;je ne t'aiderai pas sur ce sujet.Le problème est que je ne peux rien faire de tout ça puisque depuis ce matin j'ai perdu la connexion Wi-Fi du routeur et que je n'arrive pas à la retrouver
Lorsque le routeur fonctionnait, étais tu sur la box ou le répéteur?
Ouvre par les 4 vis le routeur. Regarde les clignotements de la carte wifi, que fait elle après un marche arrêt au disjoncteur??
As tu essayé de te connecter en tapant msunpv.local dans la barre de ton navigateur??
Si ca fonctionne, regarde à l'onglet system, ta nouvelle adresse IP.
Au meme onglet que disent les cases FW routeur, FW wifi et surtout la premiere case qui commence par MSprojetxxxx.
Car en plus, je verrai bien que tu as envoyé une configuration vierge.
Si je te suis, tu veux que le routeur ne fonctionne qu'à partir de 6KW de production et qu'il ne fasse rien en dessous.Je souhaite vendre 6 kwc à EDF OA Solaire car j'ai 2 contrats d'autoconsommation avec vente de surplus et router le surplus vers une résistance électrique de spa ou de piscine d'enfant
Si c'est cela, en fait il faut dire au routeur d'injecter jusqu'à 6 KW, lesquels seront donc vendus.
Donc c'est pas +6000 qu'il faut indiquer mais -6000. (ou le chiffre que tu veux).
Pour cela:
Soit au mode traditionnel de fonctionnement qui est la position Zéro, tu indiques -6000 (normalement 0) et tu sélectionnes cette position..
Ou alors à la position injection (normalement -100) tu indiques -6000 et tu sélectionnes cette position.
Tu peux le faire également avec Moyen et Fort, le tout c'est d'écrire -6000 et de sélectionner la bonne valeur.
Dans Msapp, tu peux également changer le nom, par exemple écrire "Vente" à la place d'"Injection"
On est d'accord que sous cette valeur le routeur ne fait rien.
- Bhill85
Avant de suivre tes consignes, il ma fallu d'abord réinitialiser ma connexion wifi.
j'y suis parvenu en faisant une RAZ sur ma livebox.
curieusement ma connexion wifi est rétablie puisque j'ai accès à mon routeur via l'adresse IP mais aucune led verte n'est allumée en bas à gauche du routeur ???
Ensuite une fois connecté sur mon routeur je m'aperçois que j'ai 0.0 W sur le réseau alors que Ecojoko m'indique -2700 W.
Je débranche puis rebranche mes connecteurs jack soudés sur mon câble ethernet de 40 mètres mais rien n'y fait : j'ai toujours 0.0 W sur le réseau
Je m'aperçois que j'ai fait une bêtise puisque malencontreusement j'ai mis en court circuit la pince ampèremétrique au niveau des soudures avec le câble ethernet (j'ai fait trop vite sans protéger les 2 soudures avec du scotch).
j'ai permuté le jack mâle sur la 2nde entrée en haut à gauche du routeur mais idem : 0.0 w réseau.
Est-ce qu'avec ce court-circuit j'ai pu détruire une partie du circuit imprimé du routeur ? ce qui expliquerait le 0.0 W réseau ...Si c'est cela je ne peux faire aucun routage
Autre chose que je trouve curieux :
-1) je n'ai plus la même présentation du routeur dans la page accueil
-2) Dans l'onglet paramètres je n'ai pas accès à "commandes" , ni à d'autre réglages
merci pour ton aide
- Bhill85
voir pièces jointes
merci pour ton aide
1) il se passe ce que je craignais.
Tu n'as plus de config du tout.
Il faut que tu te connectes avec Msapp et envoyer ta config.
Tu peux la trouver à ce lien
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105c/maj_105c.zip
Une fois dezippé dans le répertoire exemple 104, sous répertoire 2-2d, tu trouveras un fichier .conf que tu enverras.
Ouvrir Msapp
Ouvrir le fichier .conf
Faire recherche ou entrer upload et download
Envoyer configuration par réseau
Attendre Ok
Essayer.
Pour la pince, le court circuit, aucune idée, mais avec de la chance, tu lis zéro puisqu'il n'y a pas de config.
Donc charge ta config.
Tu peux également faire comme ceci pour recharger:
Avec l'interface web, page Système > Mises à jour > Mise à jour configuration, tu ouvres et tu envoies le fichier "configdn.cnf"
- Bhill85
j'ai de nouveau une bonne configuration grâce à ta dernière consigne ("Avec l'interface web, page Système > Mises à jour > Mise à jour configuration, tu ouvres et tu envoies le fichier "configdn.cnf").
la 1ère consigne dans Msmapp ne fonctionnait pas.
j'ai donc un écran d'accueil normal avec accès au menu "commandes" dans l'onglet "paramètres".
et ma bêtise de court-circuit sur la pince ampèremétrique n'a a priori pas de conséquence (ouf) puisque je visualise mon injection sur le réseau enédis.
Je suppose maintenant qu'avant toute bidouille il faut que dans Msmapp je :
-1) charge ma configuration
-2 envoie ma configuration sur le réseau
merci stp de confirmer
- Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
