Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
- Bhill85
Par beau temps comme cette année j'atteins jusqu'à 9 kwc en injection de Mai à Octobre
Hors il est interdit d'injecter plus de 6 kwc sur le réseau Énédis
J'ai déjà une horloge pour chauffer mon ballon d'eau chaude sanitaire de PAC
Je souhaite vendre 6 kwc à EDF OA Solaire car j'ai 2 contrats d'autoconsommation avec vente de surplus et router le surplus vers une résistance électrique de spa ou de piscine d'enfant
Ma question est : est-ce qu'il existe un dispositif de la gamme qui fait cela et si oui est-il facilement paramétrable ?
Merci d'avance à toutes les personnes qui voudront bien me répondre
- Remerciements reçus 228
Je souhaite ........................................................et router le surplus vers une résistance électrique de spa ou de piscine d'enfant
Oui le MsunPV sait faire cela de manière native, sans rien programmer donc facilement paramétrable.
Mais pour ceux souhaitant une configuration plus avancée, il sait faire beaucoup plus.
Par exemple, chauffer avec le surplus ton spa c'est natif mais tu pourrais également y associer le circulateur par exemple, ou la pompe etc....cela nécessite quelques modifications mais à la portée de tout un chacun.
Regarde sur ces 2 liens les possibilités du routeurs et quelques exemples.
ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/4...eur-photovoltaique-2
ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/4...gurations-du-m-sunpv
- Bhill85
J'ai une seconde question que je n'ai pas voulu poser en même temps car ce n'est pas le même sujet
Si tu ne sais pas répondre ou ne le souhaite pas par ce biais là merci de me le faire savoir afin que je crée un autre sujet s'il n'existe pas
Je souhaite installer mon routeur à 30 mètres de mon compteur Linky et donc de la pince ampèremètrique
C'est le plus pratique pour moi car de cette manière le routeur est proche du spa et de la piscine enfant
J'ai déjà passé un câble Ethernet 4 paires catégorie 6 entre la pince ampèremètrique et l'emplacement prévu du routeur
Ma question est : est-ce que les 30 mètres de câble Ethernet ne vont pas créer une résistance empêchant une bonne transmission de signal de la pince ampèremètrique vers le routeur et cela ne risque-a-t-il pas de fausser le seul de déclenchement de routage à partir de 6 kwc ?
Merci pour la réponse
Je ne sais pas concernant les pinces CT avec du câble réseau, mais puisque le câble est là, autant essayer, je pense que c'est bon, au pire on peut modifier le gain des pinces dans le MsunPV.Ma question est : est-ce que les 30 mètres de câble Ethernet ne vont pas créer une résistance empêchant une bonne transmission de signal de la pince ampèremètrique vers le routeur et cela ne risque-a-t-il pas de fausser le seul de déclenchement de routage à partir de 6 kwc ?
Sinon concernant la distance, pas de problème avec le câble approprié.
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...elais-du-bus-onewire
- Bhill85
Merci pour ton dévouement à me répondre
J'ai commandé mon MsunPV Mercredi dernier et je le reçois Mardi prochain soit un délai < à 1 semaine (grand merci à Patrick)
Je vais d'abord essayer avec mon câble réseau qui est déjà passé
Au cas où cela fausserait la mesure prise en compte par le MsunPV, ou dois-je aller dans les paramètres du menu ?
Tu écris dans ta précédente réponse :
"on peut modifier le gain des pinces dans le MsunPV"
OK mais comment on modifie le gain des pinces ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum
Merci pour ta réponse
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
- Bhill85
J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai mis en service le MSunPV grâce à votre précieuse aide donc merci
J'ai un peu galéré pour trouver l'adresse IP du routeur car rien ne fonctionnait en suivant les instructions, y compris les réponses sur le forum aux personnes ayant eu les mêmes difficultés que moi.
Finalement j'ai trouvé l'adresse IP du routeur en allant voir l'architecture réseau de ma livebox.
La fait d'avoir utilisé un câble ethernet catégorie 6 sur 40 mètres me permet d'avoir une mesure d'injection correcte à 100 watts près en comparant avec Ecojoko.
Je pourrais donc affiner cela en réglant la sonde pince ampèremètrique dans l'application Maxisun.
Mais je rencontré un problème car j'ai vu la vidéo tuto d'explication mais je suis bloqué dès le départ pour rechercher mon routeur, dans l'onglet "réseau", je clique sur "recherche" et il ne se passe rien.
Dans la fenêtre à gauche de "recherche" c'est bloqué sur "Recherche sur port 58564"
Merci encore une fois pour votre aide
Lorsque la fonction recherche est inopérante, il suffit de rentrer son adresse Ip dans les champs upload et download à gauche de recherche, puis selon ce que l'on désire cliquer sur envoi ou chargement d'une configuration.
ATTENTION, L'APPLICATION C'EST MSAPP 105 POUR MSUNPV PAR POUR MAXISUN
- Bhill85
Mais je ne trouve pas où télécharger MSAPP 105 y compris dans la page de téléchargement de ard-yek
Non prends ce lien (il n'est pas en page d'accueil):
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105c/maj_105c.zip
- Bhill85
Je trouve uniquement MSAPP qui une fois décompressé montre entre autres un msapp_423.exe qui une fois installé m'ouvre une fenêtre avec pour titre : "Maxisun Application de configuration V4. 2.3"
Par ailleurs quand tu écris : " il suffit de rentrer son adresse IP"
> de quelle adresse IP s'agit-il?
Celle de ma livebox ou celle du routeur ?
et dans le répertoire "maj_105c\mspvWin_105c\apps", il y a un fichier nommé "msapp_pv_105b.exe".
C'est celui ci qu'il faut exécuter.
La fonction recherche devrait alors fonctionner, si ce n'est pas le cas procède comme indiqué supra.
Quant à l'adresse choisir .....ben c'est sur le routeur que tu veux modifier la config avec un programme spécifique MsunPV...... donc met lui son adresse.
NOTA: Avant de bidouiller faire une sauvegarde de sa config.
- Bhill85
Je saisi l'adresse IP de mon routeur comme tu m'indiques, puis je clique sur Envoi Config. en bas à gauche
Ensuite j'ai une fenêtre avec "Fin du téléchargement" et Écriture configuration terminée"
Mais il y a aussi une autre fenêtre d'erreur qui dit "Vérifiez vos paramètres de connexion et/ou identifiant/mot de passe"
Code de l'erreur : Connection timed out
- Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
