surplus vers jacuzzi
- Chrys07800
17 Oct 2023 21:14 #1
par Chrys07800
surplus vers jacuzzi a été créé par Chrys07800
bonjour a tous.
j'ai passé commande d'un MsunPV 2X2 pour novembre afin de faire la modification sur mon chauffe eau. je renvoi pas mal vers EDF.
j'ai une petite question pour les plus calés. j'ai un jacuzzi pour mes problèmes de dos. cela réduit mes douleurs. hors en hivers, généralement je l'arrête suivant les températures extérieures, ça pique un peu niveau conso.
je voulais savoir s'il est possible de rediriger comme pour le chauffe eau, le surplus sur la résistance . ( c'est un modele Spa "Cuba" 6 places qui a 2 ans pour les infos).
je pense que c'est un peu technique, car il ne doit pas être arrêté complètement .
desolé, je suis pas mal court sur ces installations. j'essai de me documenter, mais compliqué avec mon traitement.
merci pour vos retours.
chris
chris
18 Oct 2023 07:02 #2
Réponse de felvic sur le sujet surplus vers jacuzzi
Renvoyer le surplus ne pose aucun probleme, mais que veut dire "car il ne doit pas être arrêté complètement"?
- Chrys07800
18 Oct 2023 07:19 #3
par Chrys07800
Réponse de Chrys07800 sur le sujet surplus vers jacuzzi
Que le spa doit être toujours en tension. Hormis la résistance qui, je suppose est uniquement alimenté quand la température n’est pas dans le créneau.
Mais c’est surtout le comment qui m’intéresse.
18 Oct 2023 07:27 #4
Sur le même principe que là: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Chrys07800
- Chrys07800
19 Oct 2023 16:15 #5
par Chrys07800
ok, autre question, si je ne fais pas de surplus pendant un certain temps, est ce qu'il sera alimenté par mon opérateur si la température est trop basse ? est il possible de la limiter sans pour autant la stopper ?
je sais pas si je me suis bien fait comprendre
19 Oct 2023 16:18 #6
Ben non tu t'ai pas fait comprendre
C'est quoi ton opérateur ?
je sais pas si je me suis bien fait comprendre![]()
- Chrys07800
19 Oct 2023 16:24 - 19 Oct 2023 16:39 #7
par Chrys07800
EDF, mais je vois pas le rapport.
2 jours sans surplus, la température est trop basse, donc logiquement il doit actionner la résistance. est ce que c'est le réseau EDF qui prends la relève ? ou ce sera uniquement le surplus et le solaire en générale ? si c'est par EDF, est il possible de minimiser la chauffe ?
19 Oct 2023 17:23 #8
Tu peux programmer un timer.
Ou avec une sonde: activation si température <XX°
- Chrys07800
20 Oct 2023 16:03 #9
par Chrys07800
ok, je vois bien que c'est limpide pour vous. moi je ne vois pas, désolé, comme écrit, j'essai de faire mon possible mais c'est pas du tout mon domaine.
j'ai a peu prés saisi le concept pour le chauffe eau, car c'est un système rudimentaire. pour le spa, j'ai pas bien saisi s'il sera alimenté uniquement par mon solaire, par le solaire et EDF et si c'est le cas, est ce qu'il est possible de limiter la consommation chez EDF par de la programmation ?
21 Oct 2023 04:56 #10
Pourtant tout est expliqué ici:
Sonde et timer: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
limitation de la puissance: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...puissance-en-forcage
Le système de chauffe du SPA est identique à un chauffe-eau: carte électronique/thermostat/sonde/resistance
- surplus vers jacuzzi
