Limitation de puissance en forçage
04 Nov 2022 19:11 - 25 Nov 2022 15:52 #1
Limitation de puissance en forçage a été créé par patrick
Comment limiter à un certain pourcentage la puissance des sorties ?
Cette manip suppose de maîtriser un minimum la configuration avec MSapp.
En partant d'une config 2-2, les qlqs points à modifier:
Ajuster au % voulu la sortie 1
Décocher la sortie R_Bal1 dans la commande 1
Le + compliqué... Ajouter un thermostat de type consigne/hystérésis avec comme entrée la sonde T_ambia par exemple, en n'oubliant pas de cocher On_PWM et la sortie vers R_Bal1 et l'activation par la commande 1 et la position Manu_Bal1.
Testé en simulation et en réel et ça fonctionne !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: knut
- Limitation de puissance en forçage
