Modification chauffe-eau à thermostat électronique
25 Nov 2022 12:06 - 01 Déc 2022 17:50 #1
Modification chauffe-eau à thermostat électronique a été créé par felvic
!!! Attention! Cette manipulation demande des connaissances en électricité car elle comporte des risques d’électrocution et d'incendie.Ni moi ni Ard-tek ne pourront être tenus pour responsables d'éventuels dommages causés à votre appareil, domicile ou personnes... !!!
La quasi totalité des chauffe-eaux actuels sont équipés de thermostat électronique, incompatible avec le courant haché des relais statiques.Pour remédier à ce problème il faut isoler les résistances.
Deux cas de figure:
1/ Deux fils sont disponibles entre le routeur et le chauffe-eau ( ça peut-être du fil téléphone type RJ45 )
Dans ce cas on installe le relais statique à coté du CE, on isole le neutre ( ou la phase ) de la résistance et on raccorde les deux extrémités coupées au relais statique.
Si le CE est encore sous garantie on peut utiliser les cosses des résistances et les réunir avec une vis
2/ on ne dispose pas de fils entre le routeur et le chauffe-eau
Dans ce cas débrancher l'alimentation 2x2,5 de la carte du thermostat, déconnecter le connecteur des résistances et extraire cette carte de son logement.
Puis interrompre les 2 pistes imprimées et souder à l'étain un câble d'alimentation sur les bornes du transformateur.
Vérifier avec un ohmmètre que les 2 circuits sont bien indépendants.
Ensuite remonter la carte de puissance, reconnecter le connecteur des résistances et les deux fils sur les 2 bornes à vis.Au tableau la phase direct sur le fil de phase et le neutre qui traverse le SSR.
Deux cas de figure:
- Modification chauffe-eau à thermostat électronique
