solaire avec msd
- solar23
je vais enfin m'attaquer à mes schémas, car la régul. va arriver et je ne pourrais que la regarder.
et pour se faire, j'aurais besoin d'un bouteille casse pression comme le schéma joint, mais je ne sais pas comment l'inclure dans la bibliothèque d'Eeschema.
Donc, patrick est ce que tu pourrais la rajouter,
Et puis, si tu pouvais aussi, éventuellement, rajouter des murs chauffants, et un collecteur 7 sorties
merci d'avance
J'ai ajouté une nourrice 2 sorties. En l'assemblant avec une 5 sorties tu fais une 7:
Et une bouteille casse pression:
Je ne vois pas trop sur ton image, je pense que c'est un purgeur au-dessus ?
Pour les murs chauffants, essaies de faire avec le symbole de plancher chauffant. Si ça ne correspond pas à ce que tu veux, tu me dis...
Dès que c'est OK pour toi je mettrai à jour le fichier "share.zip". D'ailleurs les autres applis en version 64bits devraient suivre aussi dans qlq jours.
- solar23
ok, superbe'ai ajouté une nourrice 2 sorties. En l'assemblant avec une 5 sorties tu fais une 7
tout à fait, c'est un purgeurJe ne vois pas trop sur ton image, je pense que c'est un purgeur au-dessus ?
c'est ce que j'ai fait dans mes débuts de plan, en lui faisant faire un quart de tour.Pour les murs chauffants, essaies de faire avec le symbole de plancher chauffant
des que tu peux, pour le fichier share
Thierry
Le fichier share_v425.zip se trouve ici: ard-tek.com/images/files/software/share_v425.zip
Pour ceux qui ont déjà un Maxisun, il n'est pas compatible avec les versions 424 et antérieures des applications, mais pour les schémas Kicad et la simu avec MSApp il ne devrait pas y avoir de soucis.
- solar23
j'ai fait mon plan de base , puis installé les borniers de sonde, de relais, j'ai rajouté un module solaire, il me faut également un module pour ma v3v poêle et pour mon ventilo de serre (et je ne sais pas quoi choisir).
et surtout, je bloque pour la conversion; j'ai eu beau lire et relire toutes les aides, je n'arrive à rien;
j'ai du faire une erreur quelque part ou passer à côté d'un truc
je joints un fichier de mon install
si vous pouviez m'aider à débloquer l'histoire
thierry
Quelques bricoles à revoir. Je mets ton schéma au propre et je reviens...
...De retour.
J'ai édité les champs "Sortie A" des circulateurs pour les faire correspondre aux sorties que tu avais au niveau du bornier.
Idem pour la vanne V1. Je l'ai renommé (max 7 caractères). J'ai supposé que celle-ci est une vanne directionnelle ?
J'ai passé le bornier de sortie en version 2 (nouvelle biblio).
J'ai ajouté les coins 1,2 pour le schéma hydro et 3,4 pour le schéma logique.
Tous les fichiers:
Il faudra que tu remettes le chemin de tes librairies dans Préférences > Librairies.
Pour la suite, ta vanne 3V poële est sur le schéma ou pas encore ?
Tu veux faire quoi pour la serre ? Un diff Température Serre / Température intérieure + limites haute / basse + plages horaires ?
- solar23
après avoir envoyer ce fichier.zip, j'ai vu que j'avais commis une erreur dans le plan de base; le circu C5 C-Balmu est à l'envers
- solar23
oui, c'est la seule v3v de mon install, elle va du poêle aux deux ballons ;et c'est une vanne tor, et au repos, c'est ouvert vers le 500Pour la suite, ta vanne 3V poële est sur le schéma ou pas encore ?
uniquement une différence de température entre serre et intérieur et ne demarre pas avant 5 degré de diff.Tu veux faire quoi pour la serre ? Un diff Température Serre / Température intérieure + limites haute / basse + plages horaires ?
et j'aimerais pouvoir régler la vitesse de ce ventilo en fonction de la dif de temp entre serre et inrérieur
Superbe, donc le schéma maintenant serait bon?
J'ai relu entre temps toute la doc, et si j'ai bien compris, j'aurais besoin:
-d'un module pour le solaire (c'est bon, il y est)
-d'un module pour la v3v (poêle ecs 500)
-d'un module pour le (les) circu CbalMu (ballon 500l vers murs)
ce ballon ne fonctionne qu'en fin de journée et tôt le matin, donc,
-un module horaire
-un module pour le ventilo de la serre (Ve_serre); est ce qu'il serait possible de faire varier la vitesse de ce ventilo?)
-et un module pour refroidir mes murs la nuit durant l'été (C_solar C_mur)
et dans tous ce panache de modules proposés, je ne sais quoi choisir
Thierry
Voui, le schéma est bon "Maxisunnement" parlant, par contre je ne me suis pas penché sur son fonctionnement hydraulique.
Enfin si, un peu quand même et donc questions:
- Pourquoi les 2 circus en série C_Murs et C_BalMu ?
- Il ne manque pas un (ou 2) circu entre le poêle et les 2 ballons ?
- Quel type de ventilo pour la serre ? 12V, 230V ?
Je regarde ça
- solar23
Pourquoi les 2 circus en série C_Murs et C_BalMu ?non, sur le schéma, je n'ai représenté que ce qui est dédié à la régul; le circu du poêle est géré par une thermovar et un aquastat.Il ne manque pas un (ou 2) circu entre le poêle et les 2 ballons ?
230vQuel type de ventilo pour la serre ? 12V, 230V
Sur le schéma, je viens de voir que le circu C_BalMu est à l'envers,
Hier soir, j'ai voulu rajouter, à partir d'une copie de tes plans, un deuxième bornier de sondes; donc, j'ai rajouté des sondes sur le schéma, je les ai renommé, etc; puis, j'ai ouvert kc2ms, et j'ai ceci:
"Nombre d'éléments: 43
Nombre d'éléments à mettre à jour: 0
Nombre d'éléments mis à jour: 0"
Nbre d'éléments à mettre à jour: 0
Nbre d'éléments mis à jour manu: 0
Nbre de champs mis à jour auto: 0
Fichier msd-du-03-17.sch enregistré correctement.
Pourquoi, chez moi, ça ne marche pas?
Thierry
Pour créer un fichier de config il te faut cliquer sur "Ouvrir Schéma" puis "Export config" dans le menu Fichiers, ou sur les icônes correspondantes, la première et la deuxième.
Ne pas oublier d'enregistrer ton schéma avant cette manip.
Et aussi, tjs refaire, dans l'ordre, "Ouvrir Schéma" puis "Export config" à chaque modif du schéma.
Sinon, je finalise en ce moment les docs de la version 425. C'est long mais ça avance bien.
J'espère surtout que ce sera + clair et + simple pour s'y retrouver.
- solar23
- solar23
j'avais passé des étapes pour le rajout de ce bornier,
le voilà avec la rangée de sondes supplémentaires
Le zip est + gros parce que j'ai mis le répertoire "share" dedans avec les biblios à jour, et des chemins relatifs vers celles-ci comme ça on a les mêmes bases et tu n'as qu'à décompresser le dossier pour travailler dessus.
Gaffe à Kc2Ms qui garde en mémoire le dernier fichier ouvert et donc si tu travailles dans un autre répertoire il faut pointer vers celui-ci.
J'ai commencé à peupler le schéma logique mais il me manque pas mal d'infos concernant les priorités et + généralement le fonctionnement global.
Maxisun
Vos schémas
- solaire avec msd
