Production Photovoltaïque seule VS Production Photovoltaïque avec Batteries.
- angilube38
- Remerciements reçus 245
La config que je t'ai donnée est sur la base d'une 4-4d, bien sûr modifiée, compatible avec ton Fw routeur 104.
- angilube38
Bonsoir,Tu charges le fichier configdn.cnf dans mise à jour configuration. Suis les instructions d'un post précédent dans un lien.
Bon j'ai effectué la Maj et rebooté mon routeur pour la prise en compte, vu l'heure et la météo même en arrêtant la piscine je n'ai plus assez de surplus visiblement, j'ai modifié la colonne Routage, si je comprend bien, pour ne pas router vers le CE il faut que je clique Autobal (sur ON) et par contre sans rien toucher à la colonne routage, si je souhaite finalement récupérer le suprlus vers mon CE le matin, je décoche Autobal (sur OFF) c'est correct ? je ne touche plus le menu Timer Ballon (doublon)
Mon libellé PowerBatt est bien présent
- angilube38
1) Pour les jours il faut rentrer 1111111 pour tous les jours de la semaine.
Ca commence par dimanche, donc pour éviter le lundi et mardi il faut entrer: 1001111
2)Non aucun rapport avec Autobal.
Ce dernier donne l"ordre au ballon de chauffer pleine balle pendant les horaires de timer Ballon.
3)Si tu veux autoriser le routage du ballon de 1200 à 1900, c'est dans Timer routage _ON.
Lorsque tu seras dans cette tranche horaire, le voyant Route_On s'allume.
Si tu veux revenir comme avant tu rentres 00:00 et 23h59dans Timer routage _ON.
4)C'est du dépannage.....car regarde, lorsque tu as coupé le routage tu injectais 34w (en fait ça doit osciller autour de 50W que laisse passer ZEndure)
- angilube38
et la j'ai mis routage de 12H à 20H pour vérifier, et le voyant est bien vert donc tout est OK, PowerBall est à zéro car pas de surplus à cette heure, nickel
et compris pour le déclenchement la nuit comme avant pour moi.
Je vais essayer dans mes travaux de passer les 2 phases qui vont vers mes 2 batteries, ma 1600AC+ doit être raccordé en direct sur disjoncteur pour profiter des 1600W ça sera plus facile que de passer par la prise comme actuellement
Pour le libelle des totaux en bas, je suppose que le champ "RoutBal" doit être modifié ailleur pour avoir "RoutBatt" ?
Merci encore, j'ai bien avancé ce week-end et je vais voir le comportement demain de mes batteries, après ça va être côté Zendure si je peux avoir le chargement en priorité de la 1600AC+, car la 800Plus se charge automatiquement avec ses 2 x PV mais "pompe" aussi le surplus, alors que je souhaite que le surplus remplisse en priorité la 1600AC+ car plus de puissance de sortie
A suivre:blush:
- angilube38
Je reviens sur ma configuration de mon routeur avec mes batteries Zendure, je pensais au début que ça fonctionnait, mais depuis samedi je check sans cesse l’application Zendure et MSunPV.
J’ai paramètré 11h-18h le routage vers le CE et une plage de 2h la nuit.
J’ai par contre ajouté 1 sonde Tc sur mon ballon (je me demande si ce n’est pas ça qui fait deconner ?)
J’ai vu qu’il y avait 2 champs température par défaut à 20c, j’ai modifié à 65 et 20 pour voir.
Mon constat, tant que les 2 batteries ne sont pas chargés, on dirait que le routage vers le CE ne se fait pas !
Par contre si je lance une charge forcée ça fonctionne puis j’arrête au bout de 2 minutes et le routage se fait correctement avec le surplus sans prendre sur les batteries après quelques secondes le temps que tout se synchronise on dirait ?
Conclusion = je sèche pour l’instant
Bizarre, ton powreso est en positif????
Tu n'as pas touché à ta pince?
Car si positif, cela veut dire consommation.....donc pas de routage.
- angilube38
- angilube38
Maintenant tu as toutes tes pinces à l'envers, sauf Powreso. Il n'y avait a priori que cette dernière à inverser.
Pourquoi cela s'est produit, je sais pas !
Donc soit tu remets le neutre du routeur à droite (comme prévu par Patrick)et tu n'inverses que Powreso (Ce que je préconise).
Soit tu laisses le neutre à gauche, mais alors il faut retourner les pinces PowPV pour que cette dernière soit négative lors de la production, PowBal, pour qu'il soit positif lors de sa consommation.
Quant à tes thermostats, sujet maintes fois abordé sur le forum:
Secu ballon, fonctionne avec le routage. (Comme tu as une sonde, il faut fixer une valeur inférieure à ton thermostat physique).
Thermo ballon fonctionne associé à son timer ballon et la touche Autobal.
Quant aux valeurs :
Consigne: si température inférieure, activation du thermostat
Hyster= Température = consigne + Hyster , valeur qui entraîne l'arrêt du thermostat.
Cdlt.
- angilube38
Maintenant mes 3 batteries sont pleines, mon CE est plein, j’exporte
Ok pour les réglages températures je vais plonger dans les messages du forum ce soir.
Ça a l’air de bien fonctionner quand batterie pleine, par contre avant 11h mon CE ne charge pas grâce à ton config ça c’est bien, bientôt la pompe de la piscine 1200w environ ne tournera plus j’aurais donc plus de surplus, je regarderai ce soir ma courbe
- Production Photovoltaïque seule VS Production Photovoltaïque avec Batteries.
