MSUNPV 4 VOIES
- Remerciements reçus 228
Hélas tu as envoyé par wifi et je pense que le serveur est HS.
Par wifi, cela ne marche qu'à partir de la 105....et encore, il y a peu, il m'est arrivé la même chose, mais j'ai pu rétablir par mspv tool.
Est ce que ca marche sans le FW Wifi......essaie, peut être que le routage fonctionne. Cela tu le verras si soleil avec les led vertes, si ces dernières s'allument ou pas.
Sinon je sais pas , n'ayant pas eu à gérer cette panne.
Si ton ami n'y arrive pas, comme ta carte a l'air d'avoir gardé les identifiants mais qu'elle est inaccessible, il y a encore une manip a essayer (sans certitude de la réussite si serveur HS) que je mets en fin de post .
Sinon dommage de ne pas avoir essayé mon tuto pour te confectionner une carte wifi ou de l'acquérir auprès de Patrick. Depuis que j'ai cette possibilité, les mises à jour sont sans stress.
Si j'ai compris Patrick est en vacances 1 semaine, s'il lit le forum, peut être apportera t il une solution.
Essaies de refaire la connexion depuis le début:
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
Puis reprends ton Wifi maison et connecte toi à l'adresse que tu auras notée, si c'est pas le cas tape msunpv.local pour l'obtenir.
ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes
- Remerciements reçus 614
Sinon essayer sur un autre PC + récent.
- Wilfried
Nous avons tout essayé, impossible de la voir apparaitre sur mon PC ni celui de mon ami qui est venu m'aider même avec plusieurs câbles.
En revanche, j'ai réussi à le voir apparaitre dans les réseaux sans fil après un reset puis reconnexion mais apparait toujours le même message FilenotFound.
Merci à tous
Wilfried
Si tu te sens de faire qlqs soudures et de le programmer, je peux te faire envoyer un Wemos pro par Amazon.
Sinon il te faudra attendre que je rentre en fin de semaine...
- Wilfried
Faudra-t-il faire une mise à jour ? tu me diras combien ça fait!
Je te remercie d'avance!
WIlfried
- Wilfried
Merci beaucoup Patrick
En espérant pouvoir faire ma mise à jour!
Je te souhaite une belle journée
Wilfried
- Wilfried
Pour utiliser la version fournie il faut la version FW routeur 105 a ou b.
Pour s'en assurer, merci de faire une copie d'écran de la partie haute de l'onglet "system".
1) Si c'est déjà en FW routeur 105 a ou b, il n'y a que la configuration a envoyer. C'est hyper simple.
2)Si c'est une version FW routeur 104, deux cas sont possibles:
a) si tu ne te sers pas des Thermostats coupant pendant le routage le ballon ou les radiateurs, en quelques minutes, je modifie la version que je t'ai donnée pour quelle soit compatible avec FW routeur 104. Pour se servir des thermostats, il faut qu'il y ait des sondes de raccordées.
b)Si tu te sers de ces thermostats, il faut changer de version routeur pour passer en FW routeur 105b, c'est une manip également un peu "stressante".
- Wilfried
De ta réponse, je crois comprendre que tu désires donc rester en FW routeur 104.
J'ai modifié la version afin que cette dernière fonctionne chez toi, toutefois cela implique:
1)Laisser les valeurs des thermostats TH SOL1 BALLON, TH SOL2 RAD1, TH SOL3 RAD 2 et TH Deb Ballon à des valeurs supérieures à celles des thermostats physiques si bien sûr une sonde y est associée. C'est donc le cas, puisque tu as une sonde sur le ballon. En absence de sonde, c'est sans importances, puisqu'alors le thermostat associé ne fonctionne pas.
exemple: si le thermostat physique du ballon coupe à 65°, laisser la valeur de TH SOL1 Ballon bien au dessus, par exemple 80.
Ne pas respecter cela, engendrerait la fermeture du routage pour les modules suivants. (d'où la nécessité de la FW routeur 105).
2)Il n'est pas sûr que le compteur VE apparaisse à l'écran, je n'ai pas testé avec ta version FW Routeur 104.
3)Pour débuter, le temps de bien comprendre la notice jointe, le plus simple est de cocher comme indiqué dans le screen ci dessous.
4)Autobal est programmée pour chauffer le ballon de 4H00à 5h59, si la température est inférieure à 43°. Cela est réglable sur le thermostat "Complément Ballon".
Ceci afin d'avoir un minimum d'eau chaude le matin.
5)Si tu n'utilises pas de batteries ou ne revends pas, laisse toujours activée la touche "Deb_ON" et ne met pas d'horaire dans le Timer "Coupe Route Nuit".
6) Tous les paramètres sont réglables dans l'onglet Paramètres, et ne nécessite pas d'utiliser Msapp.
7)Dans le fichier zip, il y a 4 fichiers:
a) configdn.cnf, c'est le fichier de configuration, pour l'envoyer aller sur la page System/Mises à jour/Mise à jour configuration puis après selection de "configdn.cnf", Envoi, attendre OK.
b)sch_hyd0.svg.gz, l'envoi de ce fichier est facultatif, c'est le schéma qui est en bas dans la page d'accueil. pour l'envoyer aller sur la page System/Mises à jour/Envoi schémas puis après sélection de "sch_hyd0.svg.gz", Envoi, attendre OK.
c)b)sch_log0.svg.gz, l'envoi de ce fichier est facultatif,par l'onglet visualisation cela permet de voir les actions du routeurs en temps réel. pour l'envoyer aller sur la page System/Mises à jour/Envoi schémas puis après sélection de "sch_log0.svg.gz", Envoi, attendre OK. Le Ok est un peu long à venir.Il faut parfois l'envoyer avec Edge, si cela ne fonctionne pas avec Firefox.
d)le fichier "MSun_301025_MS_PV4_4d13VEWilfied.conf", à ouvrir avec Mspp et permet les modifications et l'envoi dans le routeur. Si le fichier configdn.cnf a été envoyé, inutile de le renvoyer.
e)notice 4-4d13VE.pdf les explications sur le fonctionnement de la version.
- Wilfried
Je te remercie énormément pour ta patience et ton accompagnement
Je vais démarrer par la 104 qui semble plus simple au départ. Je ferai une nouvelle mise à jour si nécessaire
J'utilise une batterie Zendure en complément et environ 1H avant le coucher du soleil, je suis obligé de couper par la domotique mon relais cumulus sinon ma batterie se vide dans le cumulus dès que la température descend, mais c'est un autre sujet !
Si j'ai bien compris tous les paramétrages des fichiers que tu me joins son fait par ce logiciel. Si oui, je n'arrive pas à trouver une vidéo explicative pour apprendre
Cordialement[/color][/color]
Encore Merci Rob
Je me lance avec un peu de stress et reviens vers vous
J'utilise une batterie Zendure en complément et environ 1H avant le coucher du soleil, je suis obligé de couper par la domotique mon relais cumulus sinon ma batterie se vide dans le cumulus dès que la température descend, mais c'est un autre sujet ![/quote]
Cette version est polyvalente et permet justement d'empêcher les batteries de se vider dans le ballon .
C'est l'objet du timer Coupe Route Nuit.
Lorsque l'on met des horaires dans ce timer, le routage est interdit pendant le temps programmé. Durant cette période le voyant Rout_J est éteint.
ATTENTION, les boutons Manubal et Autobal, n'étant pas lié au routage, s'ils sont actionnés peuvent tirer sur les batteries.
Avec Msapp seul on peut quasiment tout configurer, les schéma hydro et logique sont crées à partir de Kicad.6) Tous les paramètres sont réglables dans l'onglet Paramètres, et ne nécessite pas d'utiliser Msapp.
Je te conseille de bien lire la doc des modules, à partir de cette lecture, tu pourras t'essayer à Kicad ou modifier avec Msapp.
Donc pour l'instant n'exécute que le point a) envoi du fichier configdn.cnf avec l'onglet Systeme de la page web. Il n'y a pas de stress sur cette opération.
Les point b) et c) sont optionnels.
Ne te sers pas Msapp avant d'avoir bien compris les doc sous peine de remettre des pannes.
- Wilfried
J'ai importé tous les fichiers selon la procédure et j'ai eu Ok à chaque fois!
On dirait quand même que le schéma hydraulique n'a pas fonctionné ! Ce n'est pas très grave!
Voici ma nouvelle config!
Ne me servant pas des boutons de commande, est-il possible que l'onglet commande soit replié au démarrage afin d'avoir une vue globale sur une tablette?
Encore Merci
- MSUNPV 4 VOIES
