CompanionIO - Nouvel afficheur déporté
- ControlBoy
J'espère que c'est la seule valeur qui était déréglée !!! Vu l'affichage étrange du companion, je commence à douter.
Pourtant, le routeur fonctionne au poil, en ce moment je consomme quasiment 0 sur le réseau !
En tout cas, la communauté ici est hyper réactive, je doute que sur du matériel industriel le sav soit aussi réactif !
- Gil07
Merci pour cette afficheur
je pense avoir tout bien installé , mais il semble que la connexion wifi ne soit pas correct
car panneau PV j ai l indication hors service alors que j ai actuellement 700W les autres 0
par contre j ai l heure et autres infos.
faut il remplir les 2 SSID lors de la configuration wifi? pourquoi 2?
Une idee du probleme?
Gilles
- ControlBoy
Juste un ssid suffit.
On peut relancer l'écran de configuration avec un appui de plus de 15s sur reset si mes souvenirs sont bons. Si la configuration wifi marche, il est joignable en tapant companionio.local ou son iP dans son navigateur préféré.
- Gil07
Pb sur mon afficheur la puissance PV affiche HORS SERVICE alors que tout le reste s affiche et semble fonctionner
routage reseau et injection reseau s affiche
pour info sur MsunPv tout fonctionne!
Mystere!!!
une idee?
gilles
- ControlBoy
msunpv.local/status.xml
Lorsque vous injectez à 50% ou 100% quelles valeurs sur la ligne inAns avez vous ?
Dans ton post initial, tu parlais de % et tu entourais en rouge le 3 ème champs , ici le 78,7.. <inAns>-0,4;-208,7;78,7;0,8;238,2;0,0;0,0;0,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;</inAns>
Mais tu as un 4x4, ce champ n'est pas un pourcentage mais la valeur de PowBal.
Tu parles bien de cela?
- Gil07
Je viens d installé sur mon lilygo , merci c 'est super!
seulement meme si tout semble fonctionner correctement j 'ai un probleme d 'affichage de la production PV
a savoir ca m 'affiche Hors service ????alors que j 'ai bien l info qd je me connecte sur msunpv
d ou peut provenir ce pb???
Sur la page index journalier j ai bien prod pv j :6.8
merci de votre aide
Normalement Enpv J et P donnent un chiffre négatif car PowPv donne un nombre négatif dans les configurations d"origine.. bien prod pv j :6.8
Donc si PowPv chez toi indique un nombre positif, retourne ta pince.
Je connais pas cette conf du companion, mais c'est certainement pour cela que ça t'indique une erreur.
EDIT: remonte au post 25 et tu as la confirmation de l'auteur.
- Gil07
Effectivement si je retourne la pince j 'ai bien l affichage de la puissance PV sur lilygo mais par contre les compteurs ENPV J et ENPV P ne fonctionne plus et surtout le routage sur ma pompe piscine ne marche plus
Je viens voir dans ton inscription au forum que ton routeur date de 2023.
Il y a certaines config qui effectivement mesuraient PowPv en positif.
Mais Patrick n'a pas gardé ce sens de pince bien longtemps et depuis toutes les configs sont avec PowPv négatif, et les compteurs Enpv J et P également.
La piscine fonctionnant avec PowPv, du coup ta piscine ne fonctionne plus.
Le plus simple, installe la config 4-4d. Ainsi ton afficheur, tes compteurs et la piscine fonctionneront.
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/msun_pv4-4d.zip
Pour l'installer:
Onglet "System"Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester
- Gil07
gilles
- Gil07
J ai le meme probleme , au bout de 5mn il passe en veille alors que je decoche la mise en veille
As tu trouvé la solution?
Gilles
- CompanionIO - Nouvel afficheur déporté
