Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
01 Jui 2024 08:13 - 01 Jui 2024 08:14 #46 par Pat60
Réponse de Pat60 sur le sujet Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
03 Jui 2024 09:38 - 03 Jui 2024 13:49 #47 par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
Bonjour à tous.
Je me pence sérieusement sur le branchement de mon routeur reçu mardi.
Cette configuration, en conservant la fonction du contacteur J/N me convient.
J’ai un Shelly 1 qui commande mon contacteur, et je souhaite vivement garder cette fonction pour mise en route à distance de la chauffe, notamment apres une absence.
Mais, je ne vois pas de neutre sur le J/N.
Je vous joins le branchement actuel, avec le Shelly 1.
Merci d’avance de m’éclairer.
Il faut déplacer ton contacteur HC et le mettre uniquement sur la phase qui est entre l'arrivée sur le ssr et le chauffe-eau
Le contacteur HC n'a donc plus de neutre
03 Jui 2024 12:18 - 03 Jui 2024 12:19 #48 par Pat60
Merci Ambertois.
J'ai trouvé aussi ce branchement, sur lequel on retrouve le neutre.
Merci encore ++++
03 Jui 2024 13:08 #49 par Ambertois
Attention cependant, dans le cas d'un chauffe-eau muni d'une carte électronique, le SSR se trouve entre cette carte et la résistance...
Ton plan est donc valable pour un chauffe-eau muni d'un thermostat mécanique.
03 Jui 2024 13:13 - 03 Jui 2024 13:14 #50 par Ambertois
Dans le cas d'un chauffe-eau muni d'une carte électronique, on peut remplacer l'horloge de ce schéma par le shelly plus 1
04 Jui 2024 07:47 #51 par Pat60
Merci Ambertois.
J'avais pris soin de verifier , mon ballon est bien mecanique.
Je vais m'inspirer des divers shemas.
26 Jui 2026 16:50 - 27 Jui 2026 07:55 #52 par orionis
Réponse de orionis sur le sujet Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
bonjour à tous,
Je suis exactement dans le cas abordé ici : des panneaux de 4.5KWc, un routeur fourni par par Patrick et une horloge de gestion HP/HC que j'aimerais bien conserver pour chauffer l'eau de nuit pendant l'hiver (et bien sûr utiliser les panneaux durant la belle saison).
Je n'y connais rien en électricité, c'est donc mon électricien qui s'en chargera, mais il est assez réticent au sujet des routeurs...
Quel schéma d'installation puis-je lui proposer pour répondre à ma problématique?
Merci pour vos retours
Fabrice
Propulsé par Kunena
