Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
- Remerciements reçus 250
Tout d'abord, je ne connais pas ton matériel et me méfierais peut être des protections internes qu'il possède.
Donc si j'avais ce matériel, je câblerai comme ci dessous, en partant de l'idée que lorsque ton contacteur est sollicité, soit par la fermeture du contact Linky en mode Auto, soit par la position I, il y a contact entre L et Load.
A toi de tester, pour être sûr.
Donc :
Si tu laisses sur AUTO, le jour, le routeur fait son travail, la nuit à la fermeture du contact Linky, le ballon finit sa chauffe en HC.
Si tu laisse sur I, le SSR est shunté, le routeur ne sert à rien.
Si tu laisse sur 0, le routeur est maître du ballon Jour et Nuit.
Avec la réserve suivante, dans la position I voire 0(?), lorsque le Linky fermera son contact, il pourrait réarmer le contacteur sur la position Auto, à vérifier.
Le routeur sachant gérer les horaires, voire même mieux si tu as une sonde de température, faire un complément de chauffe en HC, personnellement je débrancherai le contact Linky, et laisserai sur 0 le contacteur.
En cas de panne du routeur, tu peux alors, repasser soit sur I (manuellement ou à distance) ou auto en recâblant ton contact Linky.
Ton contacteur est relativement couteux, si tu n'as pas l'usage de le piloter à distance en cas de panne du routeur, personnellement je l'aurais remplacé par un contacteur classique, ou simple disjoncteur, voir interrupteur.
D'autres personnes te donneront peut être un autre avis.
- Sebzaw
- mikywilis
En réponse à Mikywilis
Donc :
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder
il nous sert pour la gestion a distance et au suivis de consommation ( et j'ai trop peur de changer les habitudes de ma femme et de devoir lui expliquer comment ça marche
pour le complément de chauffe j'utilise la programmation interne du MsunPV qui a fonctionné au poil et créer un scénario pour maintenir le contacteur en marche forcé pendant la production solaire car effectivement le HC/HP repasse le contacteur en auto et je garde la main a distance
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
Bonsoir a tous
Je profite de ce poste pour poser une question, je souhaite aussi garder mon contacteur J/N et après avoir parcouru le sujet et d'autres aussi, je ne trouve pas d'équivalent a mon contacteur.
A chaque fois je vois la mention "faire attention que le contacteur ne soit pas alimenté" petit problème pour moi, mon contacteur est un Legrand connecté du coup sans alim ça doit beaucoup moins bien marcher
auriez vous une solution en tête pour que je puisse faire fonctionner les deux.
Je met le schéma de câblage du contacteur.
Merci d'avance (forcement mon CE est avec une carte aci sinon c'est pas drole)
Bonjour, pourquoi vouloir absolument garder le contacteur alors que le msunpv est programmable ?
- pansedepoule
Bonjour, pourquoi vouloir absolument garder le contacteur alors que le msunpv est programmable ?[/quote]
Pour pouvoir piloter à distance la chauffe quand retour de vacances.
bien pratique quand tu reviens pour lancer la chauffe la veille quand tu n' es pas chez toi.
Le MsunPV aurait un pilotage à distance, cela ne servirait à rien.
Autre point pour le garder. Si un jour, panne du wifi ou du msunPV, tu peux avoir la main pour chauffer l'eau.
- Ambertois
- pansedepoule
Le msunpv est pilotable à distance, et un simple disjoncteur 20 A à 8€ fait très bien l'affaire...
Pilotable à distance ? sans risque ?
Je n'ai jamais lu cela sur le forum.
Tu aurais un lien STP. Merci
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...v-avec-freebox-delta
- Ambertois
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-distance-du-m-sunpv
ça marche aussi sur freebox révolution
- pansedepoule
Je préfère garder mon contacteur
- Ambertois
- TomPV
voilà....donc, avec des risques comme stipulé en rouge et gras dans la 1ère ligne du post
En fonction de la box que tu as, tu peux configurer un VPN sur ta box et sur ton smartphone ou ordinateur portable qui te permettra d'accéder à ton routeur à distance en toute sécurité.
- Pat60
Je me pence sérieusement sur le branchement de mon routeur reçu mardi.
Cette configuration, en conservant la fonction du contacteur J/N me convient.
J’ai un Shelly 1 qui commande mon contacteur, et je souhaite vivement garder cette fonction pour mise en route à distance de la chauffe, notamment apres une absence.
Mais, je ne vois pas de neutre sur le J/N.
Je vous joins le branchement actuel, avec le Shelly 1.
Merci d’avance de m’éclairer.
- Pat60
Sujet déjà abordé à de multiples reprises, n'hésite pas à utiliser la fonction recherche.
Regarde à ce lien par exemple de Samouraï, notamment le post du 16 mai à 14h43.
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...ll-a-bayonne?start=0
- Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
