Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
On voit bien l'injection et le ballon plein.
Pour l'entrée B comme tu veux, si ok, sûrement la durée sinon, si ça déconne, renlève le et on le remettra lorsque tu auras ton radiateur.
- Festayros
Oui un random.
- Festayros
Je vais transférer le programme en modifiant l'entrée B de TMP1_delay pour voir.
- Festayros
Analyse ton fichier, pour voir si les conditions ont été remplies ou pas.
Cdlt.
- Festayros
Ton fichier est incomplet, il manque la tranche du passage sur tim_off. Donc je ne peut pas être sûr même si ta courbe semble indiquer que les conditions n'étaient pas remplies.
On dirait qu'il y a eu reset vers 0:35, tu as modifié les horaires?
Tu avais répondu aux points 2 et 3 , mais pas au 1? Qu'en est il?1) Msapp ouvert, mode simulation (dans ce cas, il faut enlever les 2 derniers digits de l'adresse IP, pour être sûr de ne pas interagir avec le routeur
Lorsque l'on ouvre Maspp, les paramètres pré remplis en haut à gauche sont à 1W près ceux qui déclenchent le ballon plein (20W) et outrad (20%).
2) Action avec domotique
3)Modification de paramètres par l'interface WEB??
Si on résume, la sortie 2 fonctionne, qu'il y ait un radiateur ou pas. Ca c'est bon.
Le voyant se met à OFF, alors que le ballon chauffe. Ca c'est pas bon, mais le ballon continue de se remplir si soleil; seule la chauffe de nuit de marche pas dans ce cas risquant ainsi de manquer d'eau chaude le matin.
Selon ta réponse concernant Msapp, je te propose soit d'arrêter le test soit de laisser une bonne semaine, sans rien toucher pour être sûr qu'il n'y ait aucune interaction.
Pour ma part, j'ai simulé maintes fois , sans jamais trouver d'anomalie et de fait ne comprends pas pourquoi ça déconne. Je réfléchis à traiter le problème différemment.
- Festayros
a 00h30 c'est l'horaire de chauffe si pas assez chauffe durant la journée.
C'est pour tester ?1) Msapp ouvert, mode simulation (dans ce cas, il faut enlever les 2 derniers digits de l'adresse IP, pour être sûr de ne pas interagir avec le routeur
Je vais le laisser une semaine. pour info j'avais annulé l'horaire pour ne pas le chauffé car durant mes jours d'absence il faisait beau.
Peux être ne faut il pas toucher a la commande timer on ?
Forum Principal
Utilisation du forum
- Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
