Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
Peux tu m'envoyer le fichier des courbes d'aujourd'hui, avec toutes les sorties (attention à la résolution qu'il soit lisible, merci).
Si tu mets trop de temps de chauffe la nuit, d'autant plus sur un ballon sur lequel on a pas tiré beaucoup d'eau chaude le soir, arrive le matin et alors il faut pas beaucoup de soleil(donc de W) pour qu'il soit plein rapidement, d'où le Tim_off précoce.
Donc aujourd'hui avant midi par exemple.
Par contre, depuis le Tim_off, tu as tiré de l'eau pour la lessive, la cuisine etc.... c'est donc normal que le ballon recharge.
Le tim_off, te prévient que au moins une fois dans la journée, que le ballon est chaud et ne rechargera pas la nuit.
Donc si j'ai raison tout est OK.
- Festayros
J'ai l'impression qu'il y a un problème sur la détection peux être dois je modifié les paramètres du dessous ?
Soit injection sur le réseau (entre -20W et -3000W)ET consommation du ballon inférieure à
20W pendant 15 secondes.
• Soit consommation du ballon inférieure à 20W ET consommation de la sortie 2 supérieure à
10% pendant 15 secondes.
Tu penses que je peux faire la modi dans la soiree ?
EDIT: Quelle est la valeur de la résistance de ton ballon?
Quelle est la puissance de tes panneaux??
Je pense que tu dois le voir dans le graphique (lorsque tu auras coché les sorties) lesquelles étaient activées ou pas.
Si c'est ça, effectivement tant que tu n'as pas de radiateur, tu peux passer à 500% la valeur mini et 600 la valeur maxi de TH4 "routage sur Rad" dans la page WEB.
- Festayros
C'est un 200 litre quand je le passe en manuel il affiche 2600wQuelle est la valeur de la résistance de ton ballon?
Puissance de mes panneaux 2850wQuelle est la puissance de tes panneaux??
Avec ces valeur cela devrait être impossible.Si c'est ça, effectivement tant que tu n'as pas de radiateur, tu peux passer à 500% la valeur mini et 600 la valeur maxi de TH4 "routage sur Rad" dans la page WEB.
Mais j'aurais bien aimé comprendre. C'est pour ca que la courbe avec les sorties activées ,on devrait voir ce qu'il se passe.
En plus pas de chance, la résolution est moyenne on voit pas bien la différence de couleur entre outbal et outrad qui sont orange tous les deux.
- Festayros
Dans la page web/fichier, clique sur le symbole "télécharger" au lieu du "crayon" sur le fichier d'aujourd'hui.
Ca devrait te donner, comme sur la PJ.
En rouge c'est l'heure et après le ";" c'est Powreso en vert.
Regarde vers 1100 1115 environ, si dès fois il y a pas une injection???? Car avec l'échelle, une mini injection ne serait peut etre pas visible??
Mais c'est peut être autre chose, il faut analyser les champs.
Ou alors envoie moi le fichier, que je regarde.
- Festayros
- Festayros
- Festayros
Pour qu'il y ait bascule il faut la réunion simultanée de 2 critères pour le ballon comme le radiateur et la ce n'est pas le cas
Bizarre.
Bonne nuit.
- Festayros
J'ai l'impression qu'il déclenche quand je commence a envoyé plus de puissance dans le CU
- Festayros
Forum Principal
Utilisation du forum
- Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
