Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
Tu as fait quelque chose à 00:04. Regarde les courbes, un vrai mic mac. Il y a un échange entre les sorties R_BAL1, RAD_SDB, Tim_Off et Tim_ON.
Tu as du passer la config du 10???
J'ai peur de m'être trompé de version en te l'envoyant:
Essaie celle ci:
J'espère que c'est bon il est vrai que je fatigue en ce moment.
- Festayros
Tu avais fait une manip ou envoyé la version du 10…?
La version que je viens te donner est celle du tout premier post que j'ai édité pour tenir compte des modifs, mais j'avais du me tromper dans l'envoi du 10.
J'espère.
- Festayros
Ok je fais le transfert je dois modifier le mini et maxi pour le RAD ?
Si ça se reproduit on regardera d'abord pourquoi.
J'y ai pas pensé avant, mais lors de la première fois que ça a déconné, il n'y a pas eu de reset ou de manip par msapp ?
Allez wait and see.
- Festayros
Et la j'ai modifié les horaires par 1h- 3h et le reset 5h - 5h10
- Festayros
- Festayros
J'envoi le fichier au cas ou j'ai mal fait le transfert avec msapp_pv_104a
Ta config à l'air OK.
- Festayros
En plus en vert, les mêmes conditions et ça change pas.
Vraiment aucune idée du pourquoi.
A tout hasard, dans le fichier log l'écart entre 2 mesures est de 10secondes. Peut être un problème de tempo.
Essaie de passer Tmp1 delay à 30sec au lieu de 15.
Tant que l'on y est, son entrée B qui est sur TH4 routage sur Rad, passe le à libre.
1)Il faut charger ta config.
2)Tu modifies
3)ENVOI de la configuration par le réseau.
Bon il fait beau, je ne te relierai pas avant ce soir.
Bon WE.
J'ai quelques hypothèses mais sans fondement, car on dirait que tu vois en temps réel le voyant tim_off s'allumer (c'est pas incriminant, je cherche une piste), car dans tes log, ce voyant s'allume comme par magie, puisque aucun paramètre n'est présent, j'ai déjà plus beaucoup de cheveux, il va plus m'en rester:
1) Msapp ouvert, mode simulation (dans ce cas, il faut enlever les 2 derniers digits de l'adresse IP, pour être sûr de ne pas interagir avec le routeur
Lorsque l'on ouvre Maspp, les paramètres pré remplis en haut à gauche sont à 1W près ceux qui déclenchent le ballon plein (20W) et outrad (20%).
2) Action avec domotique
3)Modification de paramètres par l'interface WEB??
Car je n'ai aucune autre idée rationnelle.
Bonne fin de WE
- Festayros
J'ai HA mais la je m'en sert pas juste de la consultation.2) Action avec domotique
Rien modifié sur interface web depuis ce matin3)Modification de paramètres par l'interface WEB??
A suivre Merci
- Festayros
Forum Principal
Utilisation du forum
- Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
