Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon
- nicoto94
17 Fév 2023 23:29 #1
par nicoto94
Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon a été créé par nicoto94
Salut a tous
Après mettre un peu prit la tête pour arriver a garder le réseau WiFi sur mon M'Sun PV est donc l accès a l interface...
Je souhaiterai comme pouvoir programmer une chauffe de mon ballon a une certaine heure si la température de la sonde de Celui ci est inférieure à 55°C par exemple, quelqu un qui aurait réalisé la même programmation, pourrait il m expliquer ?
Par avance merci
Bonne soirée à tous
En te remerciant par avance
Par avance merci
Bonne soirée à tous
18 Fév 2023 06:17 #2
Réponse de felvic sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/761...-poser-vos-questions
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
- A310
- Remerciements reçus 12
18 Fév 2023 07:46 #3
par A310
Si tu as un 2x2, tu peux tester ça :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
Réponse de A310 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon
Salut a tous
Par avance merci
Bonne soirée à tous
- nicoto94
18 Fév 2023 19:00 #4
par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon
Merci pour vos retours
Y a t il une configuration avec le Msun PV ou je peux voir la consommation du ballon d eau chaude et le pourcentage routé?
Je viens d installer la 3 eme pince ampèremétrique sur la phase de mon Ballon d eau chaude est la configuration ms PV 2-4 ne permet de voir uniquement le pourcentage rooté ?
- nicoto94
18 Fév 2023 19:02 #5
par nicoto94
Comment programmes tu la chauffe sachant que la sonde est en bas du ballon est plus froide que l eau en haut du Ballon, il est peut être pas nécessaire de monter la température de consigne a 55°C?
Salut a tous
Par avance merci
Bonne soirée à tous
- nicoto94
18 Fév 2023 23:42 - 18 Fév 2023 23:46 #6
par nicoto94
- en chargeant ta config; j ai trouvé dans l onglet timer en OFF -40°C; on est d accord que c est -1°C ?
- La temporisation est bien a 9 Secondes?(c est le délai pour enclencher l action "ON")
- Je ne trouve pas le fichier hydraulique et logique pour seulement 2 ballons d eau chaude; serais tu si c est compliqué a réaliser avec le logiciel Kicad?
Salut a tous
Par avance merci
Bonne soirée à tous
19 Fév 2023 06:22 #7
oui c'est uniquement une valeur très éloignée qui ne sera jamais atteinte
- A310
19 Fév 2023 11:37 #8
par A310
Chez moi avec la sonde juste derrière celle du thermostat 50°C est parfait, chaque configuration de chauffe eau est unique. C'est à toi de trouver la température la plus basse qui te convienne en tâtonnant
Salut a tous
Par avance merci
Bonne soirée à tous
19 Fév 2023 11:42 #9
J'avais vérifié quand j'ai installé la sonde, elle a la même valeur que celle du chauffe-eau.
le chauffe-eau est réglé sur 62°, en mettant la marche forcée il s'arrête à 61,7°
- A310
19 Fév 2023 14:59 #10
par A310
Sur le mien il coupe à 67°C
le chauffe-eau est réglé sur 62°, en mettant la marche forcée il s'arrête à 61,7°![]()
- nicoto94
19 Fév 2023 21:33 #11
par nicoto94
merci pour vos retours
J ai laissé a 50°C depuis hier et cela a l air pas mal...Aujourd'hui avec le peu de soleil; mon ballon était a 50°c en début de soirée uniquement avec le surplus...!c est vraiment magique
MERCI PAT POUR TON BOULOT !!! ET A VOUS TOUS POUR VOS NOMBREUX CONSEILS ET VOTRE PATIENCE.....
@felvicB)
- Comment puis je avoir la consommation de mon ballon quand il y le routage et également quand il est marche forcée via le Msun PV?
Car je souhaite faire remonter toutes ces informations dans ma box Jeedom.
- enfin comment puis je changer mon schéma logique et hydraulique afin d avoir 2 ballons d eau chaude et la filtration de ma piscine? en vous remerciant par avance
- Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon
