Pas de routage sur le ballon comme sur le radiateur pourquoi
- power17
- power17
- power17
- power17
- power17
Mais là n’est pas le problème le souci c’est que y a aucun routage qui se produit
Revois la position de tes pinces parce qu'à mon avis il y a une inversion qlq part.
Ou ta pince PowRéso montée à l'envers, ou inversion PowRéso/PowPV.
Tant que tu es en positif sur PowRéso, le MSPV considère que tu consommes et donc pas de routage.
( Mince, grillé sur le fil!
- power17
Va dans l'onglet "parametres" puis Solaires" et poste une capture d'écran
- power17
Les 100% des commande forçage n'ont rien à voir avec les % des sorties.
Tes deux sorties sont à 100% et ton ballon consomme beaucoup moins que le radiateur.
Donc visiblement tes deux pinces Ballon et Radiateur sont inversées et en plus à l'envers.
Ce qui n’explique toujours pas pourquoi le routage ne fonctionne pas.
Je t'ai demandé une capture d'écran de l'onglet "Solaires dans "Parametres"
- power17
- power17
Procede méthodiquement:
1/ coupe le disjoncteur ballon et observe ce qui se passe
2/ coupe le disjoncteur radiateur et observe ce qui se passe
3/ clique sur ManuBal et observe ce qui se passe
4/ clique sur ManuRad et observe ce qui se passe
- Pas de routage sur le ballon comme sur le radiateur pourquoi
