Quelqu a t il déjà essayé de passer les câbles entre M'sun PV et les relais
- nicoto94
J ai pas trop envie de lâcher l affaire et sachant que je vais installer un Zlinky pour la connexion a distance de mon télé-infos du Linky via ma box JEEDOM et que je n ai plus besoin de mon cable HP/HC pour mon ballon d eau chaude; je pensais utiliser ces câbles...
Si j utilise les deux câbles en 1.5mm2 pour les HP/HC du ballon d eau chaude et un des deux câble du télé infos sachant qu il sont dans la même gaine que la câble d alimentation de ma maison; cela va nuire au transfert de données pour le routage?
En vous remerciant par avance
- nicoto94
Si mon Ballon d eau chaude est connecté à un contacteur de puissance, est il possible d installer le relais statique près du ballon d eau chaude en connectant le relais statique entre la phase et le neutre du ballon ?
- nicoto94
Non, le SSR est à installer en série sur la phase ou le neutre de la résistance:
Donc d après le tuto que tu m as envoyé le relais statique doit obligatoirement être proche du ballon d eau chaude si on relie les deux fils du neutre de la résistance vers le SSR?
Oui, ou bien tu as la possibilité d'une liaison en 2x2,5 du CE au routeur
- nicoto94
Sans passer par un relais statique??
Donc a la sortie 4 du routeur?
Le fait qu il y est un contacteur de puissance en amont ne change rien pour le branchement de branchement du relais statique juste a retirer les fils HP et HC afin que le contacteur ne coupe pas le ballon?
- nicoto94
Schéma d installation de mon ballon d eau chaude avant le branchement du routeurschéma SVP
Schéma de branchement avec le relais installer près du ballon d eau chaude (le câble RJ45 entre le routeur et le relais statique n est pas affiché pour une meilleure visibilité car il est dans un local technique)
- nicoto94
- nicoto94
- nicoto94
J aurai souhaité pouvoir avoir la possibilité d enclencher le Ballon d eau chaude directement du tableau pour mon épouse qui n'est pas très informatique...
- thomas79
Sinon peut-être rajouter un autre circuit d'alimentation que tu pourra activer depuis le tableau.
- Quelqu a t il déjà essayé de passer les câbles entre M'sun PV et les relais
