MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
- CB08
Mon Sunpv 2X2 n'accepte plus les configurations ni le schéma hydro ni les schémas elec, à chaque fois que je lui envoie une nouvelle configuration, un schéma électrique ou un schéma hydraulique il me répond que l'envoie est ok mais il ne prend pas la configuration que ce soit avec Firefox, Chrome ou App Msapp (sous W7)
Avec Msapp il arrive bien a lire la conf du MSunPV, le mode simulation fonctionne correctement, les Leds fonctionne...
La commande reset fonctionne bien
J'ai réinitialisé plusieurs foi le wifi, changé d'endroit , Il réponds parfaitement au Ping
J'ai regardé les tutos de Patrick pour la configuration.
J'ai contacté Patrick en parallèle par mail, mais je pense qu'il est débordé actuellement
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Bruno
- knut
- CB08
Plusieurs utilisateurs de MSPV m'ont signalé ce problème, topper/Romain entres-autres: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...v/622-bloque-en-4-4a
Il faudrait voir si au moment où tu envoies une nouvelle config la led sur le module wifi fait 2 ou 2 flash longs, comme lors d'un reset ou redémarrage.
- CB08
C'est d'autant + incompréhensible que tu me disais que si tu changes un paramètre il le prend bien en compte, alors que là aussi MSApp envoie la config complète.
Je vais te renvoyer un module wifi, je ne vois que ça à faire.
Sinon, je suis en train de tester différentes applications sous Windows pour pouvoir reprogrammer ce module comme à l origine mais en USB. Au moins ça permettra de s'affranchir des problèmes réseau.
- CB08
Effectivement un transfert Usb serait pas mal
- topper
J'ai le même problème que toi....mêmes symptomes
Il serait bien que tu confirmes que le remplacement de module wi-fi règle le soucis
merci d'avance
- CB08
Pas de soucis des réception je fais un retex sur le poste du forun
En fait vous n'avez pas le même problème. Pour l'un, Romain, il y a bien un reset à chaque fois que tu envoies une config, pour l'autre, Bruno, pas de reset.
Dans le premier cas c'est (presque) normal que la config ne passe pas, dans le 2ème non.
J'ai passé la journée (et une partie de la nuit dernière) à essayer qlqs bouts de soft pour reprogrammer simplement le module wifi en USB, mais rien de convaincant.
Va falloir que j'écrive rapidement une petite appli pour ça.
Donc je vous envoie demain un module wifi à tous les 2. Vous me direz si c'est mieux ou pas...
- topper
- CB08
- CB08
un grand merci à Patrick pour le SAV et la rapidité
- thomas79
J'ai regardé les vidéos tuto mais si je vais dans l'onglet Réseau puis je clique sur Recherche je retombe toujours sur ma config précédente MS_PV4_4a
Sinon l'adresse IP n'est pas bonne.
- MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
