bloqué en 4-4a
- topper
Me voilà ici pour présenter mon problème et peut-être le résoudre
je suis l'heureux possesseur d un msun pv 4-4
jusque ici tout fonctionne bien le routage, l enregistrement de nouveaux paramètres, l enregistrement sur carte SD etc
je me suis rendu compte que dans la 4-4a la 3eme voie ne peux pas être alimentée avec le surplus car il n y a pas de module SOL3
corrigez moi si je me trompe ca marrangerait bien
donc je me suis dit daccord, on va changer de config
et la cest le drame
que ce soit par navigateur ( jen ai esseille 3) ou par MSapp
ca me dit bien envoie Ok mais je reste en 4-4a
le seul truc qui se passe cest que tous mes parametres et programmation horaire reviennent aux valeurs par défaut
patrick mavait donne une piste mais ca ne marche pas plus :
"Une piste, par les pages web des fois une config ne passe pas.
C'est le navigateur qui met en cache celle-ci et renvoie tjs la même.
Ce que je fais, j'envoie la 2-2 par exemple et ensuite la 4-4.
Il faut bien cliquer sur le bouton Envoi juste au dessous et pas sur Entrée du clavier."
Si quelqu un a une autre idée.......merci d'avance
- topper
- Remerciements reçus 636
Romain, je remets ci-dessous ce que je t'avais dit:
Bonjour Romain,
En passant par la page Système de l'interface web, en bas clic sur mises à jour puis Mise à jour configuration, choisir un fichier et sélectionner obligatoirement le configdn.cnf dans le répertoire de la 4-4.
Avec MSApp tu ouvres la config MSun_060222_MS_PV4-4.conf ou un autre fichier de config en faisant attention que tu es bien dans le répertoire 4-4.
Ensuite, tu fais recherche dans l'onglet réseau pour trouver l'adresse IP de ton MSPV puis clic sur "Envoi d'une configuration par réseau".
Ça devrait marcher.
- topper
a part tous mes paramètres qui reviennent par défaut
Et si tu mets la 2-2 ça donne quoi ?
Seulement la config sans les fichiers de schémas, tu devrais avoir le nom du projet qui change sur la page d'accueil ou système.
- topper
En envoyant juste le fichier config de la 2-2, ca me dit toujours envoi ok
Mais je reste en Projet MS_PV4_4a
- topper
J'ai regardé ton post sur les changements de config et c est bel et bien ce que je fais depuis 1 mois sans succès
Ce week end j'ai pu faire un essai avec un nouveau pc..... rien à faire toujours en 4-4a
Y a t il possibilité de faire un gros reset du msun ?
Il faudrait que tu enlèves le capot du boîtier de ton MSPV pour que tu vois la led sur le module wifi pendant que tu fais l'envoi de la nouvelle config.
À mon avis tu dois avoir un reboot à chaque fois et du coup ta maj ne passe pas. Tu as la led qui indique ça en faisant 2 ou 3 flashs longs comme au démarrage.
En mode point d'accès, cad sans les identifiants de ton wifi enregistrés, quand tu te connectes sur le réseau "msunpv" rien ne passe non plus.
Le mieux serait que tu fasses une capture d'écran en vidéo de ce que tu fais, je te dirais de suite où ça coince.
- topper
autre question qui n'a rien à voir :
Que conseilles tu comme valeur gainp gaini et phase pour une résistance de 500 W ?
- topper
Après remplacement du module wifi et reconfig réseau
Tout est reparti comme en 40 !
gros + 1 pour le SAV de ard tek !
- bloqué en 4-4a
